4448687 | |||
| Мелиор 18/07/2011 20:01 |
Дайте взрыв схему на посудомойку Bosch SRV46A63/15
Интересует та часть, где показан верхний разбрызгиватель. Чтоб клиент ткнул пальцем что ему заказывать нужно |
| cybe 18/07/2011 20:32 |
Мелиор, потом сотри |
| Мелиор 19/07/2011 15:12 |
cybe, не успел взять. Скинь в личку |
| Рифат 19/07/2011 16:01 |
СМА Bosch WOR 20151 oe/05 нужен заказной код манжеты люка ![]() |
| cybe 19/07/2011 17:09 |
grifat, см. мыло
ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 18:37 Мелиор, см.мыло |
| Мелиор 19/07/2011 18:40 |
cybe, спасибо |
| prs 19/07/2011 21:23 |
grifat, Bosch WOR 20151 oe/05 Sleeve - Part number : 475559 |
| Рифат 20/07/2011 08:26 |
Чё то не пойму--так какой же партномер у манжеты?--0311 или 475559 ? И где её можно заказать? ![]() |
| regiss 20/07/2011 08:42 |
По классификации Bosch/Siemens - 475559. Но так, как эта С/М производства BRANDT, то у неё имееться партномера oт Brandt, Fagor, Gorenje и т.д... |
| Рифат 20/07/2011 08:51 |
так примерно и предполагал.В единственно имеющемся ближайшем представительстве Боша ничем помочь с манжетой не могут. Там где заказываю я--по Бошу нет ничего практически. ![]() |
| cybe 20/07/2011 08:53 |
grifat, 0311 - это № позиции ![]() |
| Рифат 20/07/2011 08:58 |
Вадим,так таблицы то по позициям у мну нет ![]() |
| cybe 20/07/2011 09:01 |
А, въехал Блин, чё-то она стоит немеренно...
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 10:11 |
| regiss 20/07/2011 09:15 |
Это если смотреть ценник АСЦ Bosch. А если взглянуть по кодам прородителя, т.е. Brandt, то ничего страшного: |
| Рифат 20/07/2011 09:24 |
regiss, да ты по золоту ходишь
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 09:25 по Brandt у нас вообще всё глухо.... ![]() |
| FAU2 21/07/2011 16:56 |
инструкцию пользователя на Zanussi WD 1601 может кто то может помочь. скиньте. |
| тю 21/07/2011 17:22 |
FAU2, |
| FAU2 22/07/2011 19:40 |
тю, спасибо уважаемый! |
| юра1978 25/07/2011 10:53 |
машинки DELFA это клон какой марки ? или не клон?
у нас,в Запорожье, нет официального сервиса по ним ,а нужна резина бака. |
| regiss 25/07/2011 11:38 |
Google тебе в помощь.... |
| юра1978 25/07/2011 11:43 |
спасибо ,пойду в магазин. |
| elberis 25/07/2011 21:59 |
стиралка samsung b815j. Нужен partnr замка. Спасибо. |
| Рифат 26/07/2011 10:08 |
СМА Bosch WAA 16170 CE\11 FD 8803102063 нужна взрыв схема загрузочного люка. Интересует код и вид крючка в сборе. ![]() |
| regiss 26/07/2011 10:21 |
Крючок - 183608 |
| Рифат 26/07/2011 10:38 |
regiss, Спасибо большое. В каких ещё моделях Боша крючок люка такой конфигурации?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 10:50 regiss, а какой заказной код у 0224? |
| Dimitry188 26/07/2011 11:19 |
Посудомойка BOSCH SMV 40E10 EU.
Не гаснет лампочка "добавьте соли", хотя емкость для соли заполнена полностью. С чем это может быть связано? И еще вопрос: При запуске машины слышны довольно громкие звуки, как от двигателя (лёгкий скрежет). Через какое-то время это проходит и звуки доносятся уже как от обычной стиральной машины (плес и шум насоса). Так и должно быть? Может так работает опреснительная установка? |
| cybe 26/07/2011 11:41 |
grifat, код заказа позиции 0224:
| Рифат 26/07/2011 12:27 |
cybe, то есть как я понял поставляется он только в сборе? Клиент заказал сам через сервис такой крючок,но ему прислали что то похожее ,но не то--крючок развёрнут в другую сторону и гораздо короче. |
| Yaroslav 26/07/2011 13:31 |
Подскажите код модуля на
СМА Bosch WFC2006OE/01 FD 8310 800398 и СМА Bosch B1WTV3002A/05 FD 8210 806189. |
| cybe 26/07/2011 13:53 |
grifat, да, как на картинке у regiss. Вероятно, клиенту прислали от другой модели
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 15:08 YarShev, первая модель неправильно написана (может WFC2060EU/01 ?), а для второй - 484189, но ценник...... ![]() |
| Yaroslav 26/07/2011 14:31 |
cybe, извиняюсь, первая - СМА Bosch WFC2066OE/01 FD 8310 800398.
Насчет ценника согласен, но в обеих убиты процессоры. |
| cybe 26/07/2011 15:40 |
PS Для второй модели у меня есть. Могу уступить за полбошевской цены (в личку) ![]() |
