4448687
Мелиор
18/07/2011 20:01
Дайте взрыв схему на посудомойку Bosch SRV46A63/15
Интересует та часть, где показан верхний разбрызгиватель. Чтоб клиент ткнул пальцем что ему заказывать нужно
cybe
18/07/2011 20:32
Мелиор, потом сотри
Мелиор
19/07/2011 15:12
cybe, не успел взять. Скинь в личку
Рифат
19/07/2011 16:01
СМА Bosch WOR 20151 oe/05 нужен заказной код манжеты люка улыбка
cybe
19/07/2011 17:09
grifat, см. мыло
ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 18:37
Мелиор, см.мыло
Мелиор
19/07/2011 18:40
cybe, классно! спасибо
prs
19/07/2011 21:23
grifat, Bosch WOR 20151 oe/05 Sleeve - Part number : 475559
Рифат
20/07/2011 08:26
Чё то не пойму--так какой же партномер у манжеты?--0311 или 475559 ? И где её можно заказать? хммм...
regiss
20/07/2011 08:42
grifat писал:
По классификации Bosch/Siemens - 475559.
Но так, как эта С/М производства BRANDT, то у неё имееться партномера oт Brandt, Fagor, Gorenje и т.д...
Рифат
20/07/2011 08:51
так примерно и предполагал.В единственно имеющемся ближайшем представительстве Боша ничем помочь с манжетой не могут. недовольство, огорчение Там где заказываю я--по Бошу нет ничего практически. недовольство, огорчение
cybe
20/07/2011 08:53
grifat, 0311 - это № позиции улыбка
Рифат
20/07/2011 08:58
Вадим,так таблицы то по позициям у мну нет подмигивание
cybe
20/07/2011 09:01
А, въехал улыбка Блин, чё-то она стоит немеренно...
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 10:11
regiss
20/07/2011 09:15
cybe писал:
Это если смотреть ценник АСЦ Bosch.
А если взглянуть по кодам прородителя, т.е. Brandt, то ничего страшного:
Рифат
20/07/2011 09:24
regiss, да ты по золоту ходишь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 09:25
по Brandt у нас вообще всё глухо.... недовольство, огорчение
FAU2
21/07/2011 16:56
инструкцию пользователя на Zanussi WD 1601 может кто то может помочь. скиньте.
тю
21/07/2011 17:22
FAU2,
FAU2
22/07/2011 19:40
тю, спасибо уважаемый!
юра1978
25/07/2011 10:53
машинки DELFA это клон какой марки ? или не клон?
у нас,в Запорожье, нет официального сервиса по ним ,а нужна резина бака.
regiss
25/07/2011 11:38
юра1978 писал:
Google тебе в помощь....
юра1978
25/07/2011 11:43
спасибо ,пойду в магазин.
elberis
25/07/2011 21:59
стиралка samsung b815j. Нужен partnr замка. Спасибо.
Рифат
26/07/2011 10:08
СМА Bosch WAA 16170 CE\11 FD 8803102063 нужна взрыв схема загрузочного люка. Интересует код и вид крючка в сборе. улыбка
regiss
26/07/2011 10:21
grifat писал:
Крючок - 183608
Рифат
26/07/2011 10:38
regiss, классно! Спасибо большое. В каких ещё моделях Боша крючок люка такой конфигурации?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 10:50
regiss, а какой заказной код у 0224?
Dimitry188
26/07/2011 11:19
Посудомойка BOSCH SMV 40E10 EU.
Не гаснет лампочка "добавьте соли", хотя емкость для соли заполнена полностью.
С чем это может быть связано?
И еще вопрос: При запуске машины слышны довольно громкие звуки, как от двигателя (лёгкий скрежет).
Через какое-то время это проходит и звуки доносятся уже как от обычной стиральной машины (плес и шум насоса).
Так и должно быть? Может так работает опреснительная установка?
cybe
26/07/2011 11:41
grifat, код заказа позиции 0224:
regiss писал:
Крючок - 183608
Применяется в WAE..., WFD...., WFH.... и прочих сименсах
Рифат
26/07/2011 12:27
cybe, то есть как я понял поставляется он только в сборе? Клиент заказал сам через сервис такой крючок,но ему прислали что то похожее ,но не то--крючок развёрнут в другую сторону и гораздо короче.
Yaroslav
26/07/2011 13:31
Подскажите код модуля на
СМА Bosch WFC2006OE/01 FD 8310 800398
и
СМА Bosch B1WTV3002A/05 FD 8210 806189.
cybe
26/07/2011 13:53
grifat, да, как на картинке у regiss. Вероятно, клиенту прислали от другой модели
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 15:08
YarShev, первая модель неправильно написана (может WFC2060EU/01 ?), а для второй - 484189, но ценник...... сумашествие
Yaroslav
26/07/2011 14:31
cybe, извиняюсь, первая - СМА Bosch WFC2066OE/01 FD 8310 800398.
Насчет ценника согласен, но в обеих убиты процессоры.
cybe
26/07/2011 15:40
YarShev писал:
тогда 490821
PS Для второй модели у меня есть. Могу уступить за полбошевской цены (в личку) подмигивание
