DVD LG DK677X не периодически включается перемотка назад | |||
| Murcot 27/07/2011 01:05 |
CPU MT1389FE
Flash MX29LV160 Sdram EM636165TS Eeprom KS24CC021CS Driver AM5869S После определенного промежутка времени проигрывания фильма самопроизвольно включается перемотка х2 на начало фильма. Двигатели и лазерная головка исправны. Плата управления функциями воспроизведения (ON/OFF, PLAY, STOP, REW, FF) построена на PT6963-S. Может ли эта микросхема быть неисправна и проявлять такие симптомы? |
| serega-64 27/07/2011 07:00 |
Фотоприемник IR отдельно стоит? Если да,то отключи эту микру и смотри результат.Потом видно будет. |
| serp1972 27/07/2011 09:48 |
Murcot, Это типовой дефект -замена всех кнопок на "морде " аппарата ..
| Murcot 27/07/2011 10:43 |
микра трехвыводная впаяна в плату. |
| serega-64 27/07/2011 11:31 |
Murcot, Я имел ввиду отключить PT6963-S,,а через IR управлять. |
| Murcot 27/07/2011 12:08 |
выпаял микропереключатель управления перемоткой назад. разобрал. почистил - вроде работает пока.. |
| serega-64 27/07/2011 12:41 |
А нахрена,тока замена. |
| serp1972 27/07/2011 15:43 |
Murcot, тему отправляю в мусор тк на форумах это все по миллиону раз разжевано.. |
| Murcot 27/07/2011 16:19 |
извините..не хотел замусорить форум.. впредь буду осторожнее.
и спасибо всем. |
