Нужна тех поддержка. ТВ самсунг CS-15N11MJQ. | |||||||
| robocap 27/07/2011 17:51 |
Уважаемые господа. Ко мне на ремонт пришел ТВ самсунг CS-15N11MJQ. Первое что обнаружил это строчный транзистор Q401 на КЗ. На радостях заменил, но при запуске он тут-же сгорел. Когда стал мерять напругу, с БП приходит напруга на ТДКС вместо 125v там 165v. Проверил всю цепь втор обмотки все целое даже литы заменил С812, С813. R802, R834 в норме. На второй обмотке напруга в норме 13V. Заменил ТДКС. При отключенной ОС телек запустился но сгорел R420. Я думаю что из-за повышенного напряжения. И уже не знаю где собака порылась. Подскажите что это может быть? |
| мастер-ломастер 27/07/2011 18:00 |
robocap,
| KRAB 27/07/2011 18:35 |
| viktor_ramb 27/07/2011 20:40 |
robocap,
При завышеном питании СР?
Тебе ОСку жалко было?
Где? |
| Yuritsh 27/07/2011 21:19 |
| zarah 27/07/2011 22:03 |
Заглянувший, заглядывать больше не желает. Пуехали в раздел "техподдержки". ![]() |
| Rostyk.07 27/07/2011 22:16 |
zarah, ![]() |
| KRAB 27/07/2011 22:41 |
а ведь всего-то деталька о "двух ногах" наверняка в делителе для формирования .......... ![]() |
| Alexasha 27/07/2011 23:13 |
Саппорт ![]() |
| zarah 27/07/2011 23:18 |
Ага, "Ж" пропустил.... ![]() |
| Alexasha 27/07/2011 23:24 |
Полная "Ж" ![]() |
