SCHNEIDER TV-1003.C Есть звук нет изображения. | |||||
| vovaddd 28/07/2011 18:20 |
БП TDA16846 BUZ91. Проц ST92R195BO/EFP. Тюнер 6002 PHF.
Зук MSP3415 . ТДКС8620. Проблема в следующем есть звук нет изображения добавлюя ускор. появляется обратный ход видео усилит TDA6111 не причем на катодах кина 203в.НА входах R G B сигнала нет. уровни BCL 16.3V CATOFF 1.6V. Менял С309 47Н ставил чистую 24с32 результат тодже.Подскажите какой уровень должен бить BCL |
| NikolaiMalaxov 28/07/2011 21:39 |
в AV работает? |
| KRAB 28/07/2011 21:50 |
| goga_tv 28/07/2011 22:57 |
vovaddd
vovaddd лень схему смотреть, откуда на BCL смещение подается, но при запертом кинескопе, его можно сосчитать согласно закона Ома... Рой ПК, скорее всего проблема там... (если ВУ менял на заведомо исправные... ) |
| Morlock 28/07/2011 22:57 |
Шасси хоть какое?
Руслан - если бы не было 200в полыхал бы! ![]() |
| goga_tv 28/07/2011 23:01 |
Gamov, судя по процу , тюнеру и MSP3415 шасси ТV17 - цифру подбросить не помешало бы... |
| KRAB 28/07/2011 23:28 |
| zarah 28/07/2011 23:57 |
vovaddd,
| serg63 29/07/2011 09:25 |
Ему не привыкать,его любимый раздел..... |
| vovaddd 29/07/2011 11:01 |
нашел дохлый в цифре R9034 поменял результат тодже похоже что дохлая DDP3315C подставлял цифру от TV17 телик не запускается. |
| zarah 29/07/2011 17:31 |
Поехали тренироваться в разделе "техподдержки". |
