Во время грозы сломался монитор Acer V173 | |||||
| LucidLynx 29/07/2011 12:43 |
Была гроза и монитор Acer V173 вышел из строя. Я скачал два Service Guide с описанием диагностики и ремонта данной модели.
Первый: http://rc5.ru/download.php?rid=5526 Второй: http://narod.ru/disk/20327081001/S.G._V173%20q_BOOK%2020080418.pdf.html Фотографии платы из второго мануала точь-в-точь как мои: [img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4609/35411019.0/0_5be58_237f16e7_orig[/img] [img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/35411019.0/0_5be59_d8be9641_orig[/img] На выходном разъеме платы питания на плату контроллера ни на одном контакте нет напряжения. Везде 0. Во втором мануале схема платы питания очень плохого качества и понять что-нибудь там очень сложно, но там есть блок схема действий при отсутствии питания. Я сделал по ней диагностику и пришел к пункту, что нужно заменить IC601. Сложно понять какие должны быть на ней напряжения, какие-то есть, а верные они или нет — хз. На какой-то из пар выводов я даже обнаружил 300В постоянного напряжения. Остальные детали в той схеме я проверил и они нормальные, включая какие-то диодные выпрямители (два встречно-включенных диода). В месте IC601 у меня стоит 1203P60. Скажите, пожалуйста, могла ли она выйти из строя и стоит ли попробовать ее заменить? |
| Lenchik 29/07/2011 12:59 |
Меняй и оптопару заодним. |
| LucidLynx 29/07/2011 13:39 |
А где она и как выглядит? |
| TE 29/07/2011 13:41 |
Предлагаешь устроить гадания? Бесполезное занятие. Работоспособность того или другого элемента лучше проверить. Для этого есть соответствующие приборы. |
| LucidLynx 29/07/2011 16:17 |
Причем тут гадания? Я не разбираюсь в этих вещах, а здесь люди, которые часто имеют с этим дело. Может быть для них очевидное дело, что эта микросхема часто ломается. Не представляю себе прибор, который умеет проверять микросхемы... |
| KRAB 29/07/2011 20:23 |
| LucidLynx 29/07/2011 22:17 |
Ахренеть, какие вы тут все вежливые!!! А мне показалось хороший форум умных людей. |
| KRAB 30/07/2011 05:51 |
| LucidLynx 30/07/2011 10:26 |
Если бы ты, распугиватель клиентов, читал описание, то знал бы, что «аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники».
По сабжу: эта микросхема часто выходит из строя? |
| KRAB 30/07/2011 13:34 |
| LucidLynx 30/07/2011 17:22 |
Ну, и наглец же ты! Страх потерял совсем. Скажи, пожалуйста, как тебя люди терпят? |
| KRAB 30/07/2011 18:41 |
