Acer Aspire One D255 - 2520 Проблема С Нетбуком
rufat1987
29/07/2011 14:14
У меня был совсем новый нетбук.
В один прекрасный день сломался экран нетбука.
И я решил поменять экран нетбука. (заказал новый)
Выключил и за делом. Я должна было извлечь аккумулятор компютера. Но не сделал этот.
Я поставил шлейф на новый дисплей. Когда я поставил шлейф на новый ЛСД матрицу, было замыкания 2 раза.
Видел малинкую искру.
И я потом включил нетбук чтобы посмотреть на результат.
Результат удивила меня.
Когда нажимаю на кнопку вкл горит индикатор от аккумулятора и индикатор зарятка.
И потом отпускаю кнопку всё свет выключается. Из нетбука ничего не слышно. Кулер и HDD не крутится.
Во время исследования Выяснилось что загорело ноги от шлейфа 26 и 29.
Посмотрите в изображению.
Я смог найти схему от этого нетбука в интернете.
Посмотрите и помогите мне пожалуйста.
Какой элемент может испортится?
Скачать схему можна туть. http://computertexnika.ucoz.com/images/Acer_Aspire_ONE_d255_scheme.pdf
Strike
29/07/2011 19:37
Обнадежить нечем, могло повредится практически все... недовольство, огорчение , если +LEDVDD попал на +LCDVDD, не говоря уже о LVDS...
Если у вас нет опыта ремонта ноутбуков, лучше обратитесь к специалисту....это сложный случай.
rufat1987
29/07/2011 19:44
Обнадежить нечем, могло повредится практически все... , если +LEDVDD попал на +LCDVDD, не говоря уже о LVDS...
26 и 29 коннекторы замкнулся с массой.
Специалисту надо платит немнога денег.
Если поможете я тоже могу ремонтироват. У меня есть паяльная станция.
Плизз....
Strike
29/07/2011 19:54
На 26 коннекторе питания нет, пока нетбук не включен..
Обгорело тогда, когда с 28-30 вывода попало на 26, т.е 10-12в в канал +LCDVDD, где через диод транзистора Q3 пошло на +3VS..., а оно идет практически во всё...
Разбирайте нетбук, проверяйте на наличие горелых деталей, короткого замыкания , наличия напряжений и прочего, стандартно .
Может быть у кого будет что подсказать..
rufat1987
29/07/2011 20:06
Strike писал:
Я разбирал материнку нетбука. Хорошо посмотрел с помошю лупой.
Нет горелых деталей. По етому и сложновато. 2 суток искал.
рёв в три ручья
Strike
29/07/2011 20:17
Для начала проверьте наличие напряжений по таблице "Voltage Rails".
И что происходит с ними при нажатии на кнопку.
rufat1987
30/07/2011 09:44
Strike писал:
Спасибо вам большое что помогайте мне.
Я посмотрело на "Voltage Rails". Мне надо проверит наличие напряжений включенным AC power? Там написано так по английски.
(Note : ON* means that this power plane is ON only with AC power available, otherwise it is OFF.)
И что означает там S1, S3, S5 ?
Strike
30/07/2011 10:51
Чуть ниже таблица STATE/SIGNAL
Примерно:
S1 - Работающий режим.
S3- Режим энерго-сбережения, (OC находится в оперативной памяти).
S5 -Компьютер выключен, но питание с адаптера подключено* (Note : ON* means that this power plane is ON only with AC power available, otherwise it is OFF.)
Вас должно интересовать пока S5 и S1.
PS:
Легче мне самому посмотреть чем писать..
rufat1987
30/07/2011 11:02
Strike писал:
PS:
Да я знаю что вам очень трудно с этим.
Я не могу принести материнку к вам. Потому что я нахажус в другом городе.
rufat1987
30/07/2011 13:59
Извините пожалуйста можете помочь мне шаг за шагом?
rufat1987
31/07/2011 14:34
П о м о г и т е.....
Strike
31/07/2011 15:50
А тестер есть?
Измерь сопротивление каждого вывода относительно земли, на разъеме JLVDS1, на рисунке из первого поста.
Возможно этого будет достаточно.
Результат измерений выложи.
Акк , адаптер и матрица - все должно быть отключено.
rufat1987
01/08/2011 09:43
Вы будете моим учителем. Хорошо что таких людей как вы пока есть.
У меня есть тестерь. Там есть 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M, 200M. Стрелку тестера на какуй OM поворачивать?
Strike
01/08/2011 10:27
rufat1987, хммм...
К сожалению, я не смогу обучать, судя по последнему вопросу, у вас нет даже базовых знаний.
Без них заниматься ремонтом - утопия.
Надо начинать с малого.
Я стал заниматься ноутбуками спустя более 15 лет практического ремонта другой техники, и до сих пор учусь, многого не еще не знаю..
Заработай тем чем умеешь, заплати специалисту, или купи новый нетбук.
Или изучай самостоятельно, медленно, но верно.
Успехов!
Досвидание
rufat1987
01/08/2011 10:45
У меня 24 Лет. И, я из детства интересуюсь электроникой. Где то в 1996 года.
Проста мне не удалось найти учитель для етого.
Я любител.
Пожалуйста скажите, стрелку тестера на какуй OM поворачивать?
B.B.
01/08/2011 11:45
rufat1987 писал:
Это не совсем тот форум, где водят за руку.
В инете уже достаточно информации для начинающих. Занимайся поиском самостоятельно и не отвлекай
мне модераторов от дела. НЕТБУК ОТДАЙ МАСТЕРУ В РЕМОНТ.
rufat1987
01/08/2011 12:19
B.B. писал:
rufat1987 писал:
Вы очень грубый человек .
Чем я мешаю?
Alexasha
01/08/2011 12:26
rufat1987 писал:
В Баку нет никаких курсов? Не верю!
киев
01/08/2011 12:29
Это ты называешь грубостью? Денег на специалиста пожадничал, девайс сжёг, а теперь обращаешься к мастерам, чтобы отремонтировали дистанционно и опять таки бесплатно? браво! Думаю, ща тебе расскажут, где взять денег на мастера. голливудская улыбка
Alexasha
01/08/2011 12:31
Знаю одного мастера, он наверняка посоветует пасти баранов подшучивать, дразнить смех
