СМА Indesit горит tny264 | |||
| Чайник25 29/07/2011 21:44 |
СМА Indesit (мрдель незапомнил), неисправность не включается. В модуле неисправен источник питания на tny264, дросель(оборван), диод N4148 c утечкой, транзистор BC547B пробит, ещезаменил ёмкость 104. После замены данных компонентов машина ожила питание на выходе 11,95В. Но проработала недолго в процессе залива воды, tny вышибло снова, сгорел дросель, и резюк 10ом, транзистор теперь выжил. Подскажите где ковырять дальше, навярняка многие сталкивались с такой бедой. |
| serega-64 29/07/2011 22:13 |
Начни с того,что это ремонт банального ИБП.Методики навалом,поиск поможет.Выложи схемку БП. |
| regiss 29/07/2011 22:21 |
Я читал читал, но так и не понял, так всё таки это EVO II или Arcadia ??? Что то больше склоняюсь к Arcadia, Чайник25, не томи, открой секрет, над какой всё таки платформой ты так издеваешься ? |
| Чайник25 29/07/2011 22:25 |
Схемы данного ИБП нет, ореентуюсь по схеме напечатоной в Ремонт №114 для EVO 2. В первичке ИБП почти все детали были заменены, а вот во вторичке интересно на что в первую очередь надо обратить внимание хотелось бы узнать. В тв ИБП ремонтировать наверное легче т.к можно нагрузить на лампу, а остальные вторички отключить, а тут как? |
| regiss 29/07/2011 22:29 |
А тут принцып чем отличаеться ? Так всё таки EVO II ? Или Arcadia ? |
| serega-64 29/07/2011 22:35 |
На все! Смотри и проверяй все элементы,ESR в помощь.Обратная связь по оптрону имеется?Похоже у тебя разнос БП,вот и смотри на этот предмет.Проверь цепочку демфера,лучше заменой. |
| sheva0000 29/07/2011 22:36 |
Дело в том что в tny264 (как и остальных флайбек) есть защита по току...
если стоит снаберная цепочка, живой электролит по питанию и нет межвиткового в трансформаторе - она умереть Не может. |
| Чайник25 29/07/2011 22:39 |
Наверное Arcadia, просто с ними не работал. Там проц и ибп на отдельных платах. По схеме похоже на Evo 2, но не то.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 23:48 Про лит тоже подумал, в первы раз не менял, там их два по10мкФ*400в один до дроселя другой после. Транс поменять нечем есть от ЕВО 2 но незнаю подойдет ли? ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 23:52 Оптрона нет. Если бы БП в разнос тогда ба выход был не 11.95в. Тут тв акай делал дак там был разно, по +В вместо 110В 280 перло, вот это разнос. |
| serega-64 29/07/2011 22:58 |
Ну если так все хреново,то мона и 50 герцовым заменить с кренкой 7812,если место позволит.ИМХО. |
| regiss 29/07/2011 23:04 |
Это в теории ! А на практике почитай что меняет "мастер" ! 1. Дросель на входе. 2. Диод на входе. 3. Транзистор на выходе ШИМ. Т.е. те детали, выход из строя которых - это последствия, а не первопричина взрыва tny264 ! И после замены данных компонентов надееться на ЧУДО ! |
| cybe 30/07/2011 07:40 |
Тема удаляется до исправления согласно http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
