benq t705 | |||
| genarek 31/07/2011 15:34 |
Здравствуйте, отдали не рабочий монитор, benq t705, с такой проблемой - при подключение монитора в сеть, индикатор горит зеленого цвета, а картинки нет ( в надежде на то, что это будут неисправные конденсаторы, проблема казалась не сложной, но разобрав и осмотрев визуально конденсаторы, к моему удивлению они были все целы, идей конечно нету что может с ним быть, поэтому и надеюсь на вашу добродушную помощь, спасибо. |
| Stajor 31/07/2011 16:03 |
можешь и дальше надеяться на добродушную помощь, а пока получи снисходительную улыбку. |
| sheva0000 31/07/2011 18:33 |
проверь транзисторы инвертора, менять почему -то рекомендуют парами...
там же есть пленечный кондер- проверь |
| Кр. Вован 31/07/2011 22:44 |
/проверь транзисторы инвертора, менять почему -то рекомендуют парами...
там же есть пленечный кондер- проверь/ Ну и помимо этого есть ещё предохранитель на 3А в цепи питания инвертора...Добавлю что вместе с транзисторами C5707 ещё вылетают полевики 9024...Удачи! ![]() |
