Globo 5000 не запускается блок питания
andrey2006.77
01/08/2011 23:37
суть вопроса такова после вздутия кондеров вылетела ШИМ 5М0365 заменил неисправные детали, бок питания не запускается слышны только щелчки питание на выходе 3,3в - 2,65-3в(и плавает); 5в - 3,7-4,6в(плавает); 12в - 15,6-16в (плавает); 22в - 33,7-35в(плавает); - 12в - -12в (стабильно); 30в - 30в(стабильно), конденастор 47/400в - новый
DJON 1967
02/08/2011 00:30
Проверка обьвязки ШИМ и оптрона . Ничего там сложного нет. Блок питания простейший.
andrey2006.77
02/08/2011 00:43
элементы в обвязке ШИМа и оптопары соответствуют номиналам
Rostyk.07
02/08/2011 03:28
andrey2006.77,замени два диода в обвязке микры не глядя!
misha7
02/08/2011 09:00
Даже СХЕМА на Сайте уже лежит.
birluk
02/08/2011 09:30
andrey2006.77 писал:
определяешь неисправные конденсаторы по вздутию? Отключи бп от нагрузки щелчки прекращаются ? Думаю еще по вторичке литы неисправные остались!
andrey2006.77
02/08/2011 17:58
если отключить то щелчки продолжаются, с диодами попробую
RAMMER
04/08/2011 14:56
Меняй диод по цепи +3,3V не глядя.Замени все конденсаторы блока питания, так как прежде чем блок питания умер ,цепь +3,3 V тянула вверх напряжение по остальным линиям.В результате имеем кучу мертвых конденсаторов.
TRIPLEX
12/08/2011 21:14
поменяйте стаб после оптрона, TL431 наверно стоит
SOS200
13/08/2011 12:42
вылетела ШИМ 5М0365
Последнее время их много браку.
TRIPLEX писал:
TL431 наверно стоит
100% стоит.
andrey2006.77
15/08/2011 14:55
заменил диод по цепи +3,3V, TL431, конденсаторы, остается только ШИМ, пока заменить нечем, заказал буду ждать. блок питания по прежнему издаёт щелчки и на морде мигает зеленый светодиод
DJON 1967
15/08/2011 16:32
А оптрон меняли??? Вполне возможно дохлый ШИМ потянул его за собой.
юрий911
16/08/2011 19:33
меняй шим и будет все нормально только делал бп от ДРЕ-5000
SOS200
16/08/2011 21:49
DJON 1967 писал:
А оптрон меняли???
Стаб.и оптрон всегда лучше менять оба....
Микруху лучше брать в разных местах.и неодну.
andrey2006.77
24/08/2011 18:25
блок питания завелся, на морде горит зеленый светодиод, питание на выходе 3,3 - 3,24, 30 - 33, 12 - 16, 22 - 30, и еще вопрос во вторичке должен стоять диод шотки или обычный быстрый
SOS200
24/08/2011 22:58
Вторичка БП....
А 5в куда дел???
andrey2006.77
24/08/2011 23:03
оно и так понятно что вторичка, менял кондеры, но все равно горит зеленка и ресивер не стартует и рабочего бп нет, чтобы подставить
SOS200
24/08/2011 23:09
Что это за ответ???? оптопару менл или нет....литы проверял??? Чем????
andrey2006.77
24/08/2011 23:11
оптопара менялась, емкости проверял вот таким прибором http://www.radiomagazin.mk.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=18
SOS200
24/08/2011 23:21
У тебя есть схема и твой БП кому лучше знать.....
Ти чтото упустил рой дальше.Там БП х.....да ни ху....
chyra
14/10/2012 15:31
ребята подскажите сдох БП- 5000 проверил кондеры во вторичке напряжений так и небыло поменял ШиМ тюнер запустился поработал 5 минут и потух скорее обратно ШиМ может еще чтонибудь проверить чтоб ШиМ обратно не сгорел
viktor_ramb
14/10/2012 18:43
chyra, если мастер, то сам знаешь что проверить и заменить, если нет, зачем мучать аппарат - отнеси в ремонт профессионалу!
misha7
14/10/2012 19:04
chyra, Сначала СЮДА. Там написано про ....если влез в не решённую тему. Исправь свой Топик на менее эмонациональный, с указанием номеров позиций деталей. Что мерял и не забудь про точки и запятые. После этого и поможем.
Да и про эту Тему что то ты забыл, хотя я делал замечане насчёт ЛС.
http://monitor.espec.ws/section28/post1432014.html#1432014
Наверно не хочешь Правила читать.
