Globo 5000 не запускается блок питания | |||||
| andrey2006.77 01/08/2011 23:37 |
суть вопроса такова после вздутия кондеров вылетела ШИМ 5М0365 заменил неисправные детали, бок питания не запускается слышны только щелчки питание на выходе 3,3в - 2,65-3в(и плавает); 5в - 3,7-4,6в(плавает); 12в - 15,6-16в (плавает); 22в - 33,7-35в(плавает); - 12в - -12в (стабильно); 30в - 30в(стабильно), конденастор 47/400в - новый |
| DJON 1967 02/08/2011 00:30 |
Проверка обьвязки ШИМ и оптрона . Ничего там сложного нет. Блок питания простейший. |
| andrey2006.77 02/08/2011 00:43 |
элементы в обвязке ШИМа и оптопары соответствуют номиналам |
| Rostyk.07 02/08/2011 03:28 |
andrey2006.77,замени два диода в обвязке микры не глядя! |
| misha7 02/08/2011 09:00 |
Даже СХЕМА на Сайте уже лежит. |
| birluk 02/08/2011 09:30 |
| andrey2006.77 02/08/2011 17:58 |
если отключить то щелчки продолжаются, с диодами попробую |
| RAMMER 04/08/2011 14:56 |
Меняй диод по цепи +3,3V не глядя.Замени все конденсаторы блока питания, так как прежде чем блок питания умер ,цепь +3,3 V тянула вверх напряжение по остальным линиям.В результате имеем кучу мертвых конденсаторов. |
| TRIPLEX 12/08/2011 21:14 |
поменяйте стаб после оптрона, TL431 наверно стоит |
| SOS200 13/08/2011 12:42 |
Последнее время их много браку.
100% стоит. |
| andrey2006.77 15/08/2011 14:55 |
заменил диод по цепи +3,3V, TL431, конденсаторы, остается только ШИМ, пока заменить нечем, заказал буду ждать. блок питания по прежнему издаёт щелчки и на морде мигает зеленый светодиод |
| DJON 1967 15/08/2011 16:32 |
А оптрон меняли??? Вполне возможно дохлый ШИМ потянул его за собой. |
| юрий911 16/08/2011 19:33 |
меняй шим и будет все нормально только делал бп от ДРЕ-5000 |
| SOS200 16/08/2011 21:49 |
Стаб.и оптрон всегда лучше менять оба....
Микруху лучше брать в разных местах.и неодну. |
| andrey2006.77 24/08/2011 18:25 |
блок питания завелся, на морде горит зеленый светодиод, питание на выходе 3,3 - 3,24, 30 - 33, 12 - 16, 22 - 30, и еще вопрос во вторичке должен стоять диод шотки или обычный быстрый |
| SOS200 24/08/2011 22:58 |
Вторичка БП.... А 5в куда дел??? |
| andrey2006.77 24/08/2011 23:03 |
оно и так понятно что вторичка, менял кондеры, но все равно горит зеленка и ресивер не стартует и рабочего бп нет, чтобы подставить |
| SOS200 24/08/2011 23:09 |
Что это за ответ???? оптопару менл или нет....литы проверял??? Чем???? |
| andrey2006.77 24/08/2011 23:11 |
оптопара менялась, емкости проверял вот таким прибором http://www.radiomagazin.mk.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=18 |
| SOS200 24/08/2011 23:21 |
У тебя есть схема и твой БП кому лучше знать..... Ти чтото упустил рой дальше.Там БП х.....да ни ху.... |
| chyra 14/10/2012 15:31 |
ребята подскажите сдох БП- 5000 проверил кондеры во вторичке напряжений так и небыло поменял ШиМ тюнер запустился поработал 5 минут и потух скорее обратно ШиМ может еще чтонибудь проверить чтоб ШиМ обратно не сгорел |
| viktor_ramb 14/10/2012 18:43 |
chyra, если мастер, то сам знаешь что проверить и заменить, если нет, зачем мучать аппарат - отнеси в ремонт профессионалу! |
| misha7 14/10/2012 19:04 |
chyra, Сначала СЮДА. Там написано про ....если влез в не решённую тему. Исправь свой Топик на менее эмонациональный, с указанием номеров позиций деталей. Что мерял и не забудь про точки и запятые. После этого и поможем.
Да и про эту Тему что то ты забыл, хотя я делал замечане насчёт ЛС. http://monitor.espec.ws/section28/post1432014.html#1432014 Наверно не хочешь Правила читать. |
