Panasonic TX-29EG20T Линии обратного хода | |||||||
| Tuman150 02/08/2011 06:41 |
Panasonic TX-29EG20T шасси GP-4A
Состав Micom - VCT49X3F PZ F1 000 Memory - 24LC32 HOT - 2SC5902 RGB Amp - TDA6108JF Sound - LA42152 Неисправность заключалась в том что не было запуска, проблема оказалась в строчном транзисторе, поменял на такой же и заменил емкости по питанию на 160v, теперь телевизор включается звук есть, все кнопки работают, но на экране линии обратного хода и сам экран серого цвета, входе дальнейшего осмотра была обнаружена пробитая по питанию МС TDA6108JF , заменена на новую, резистор по питанию был тоже пробит и так же заменен на новый, емкости по питанию тоже поменял. Напряжение на катодах 216 вольт на каждом, результата нет, "ЛОХ" не пропадают. Подскажите дальнейшую стратегию ремонта.. спасибо Схема прилагается |
| KRAB 02/08/2011 06:58 |
Что со: Screen, АББ, ПЦТС по цепям, что на входах-выходах ВУ, ИОХ на в/п? |
| Tuman150 02/08/2011 07:07 |
Screen крутил результатов не дает, экран становится темнее но проблема не решается, АББ как я понимаю эту роль должен выполнять резистор, впринципи я пропаял всю плату кинескопа, да я кстати все эти абривиатуры забыл уже которые вы говорите, так как телики с трубкой уже давно не ремонтировал, так что если можно то по подробнее |
| serega-64 02/08/2011 07:11 |
Tuman150, Что на катодах RGB ? Огласи состав,как все люди делают. |
| Tuman150 02/08/2011 07:13 |
Ок.. хорошо сегодня вечером проведу замеры, завтра отпишусь |
| KRAB 02/08/2011 07:37 |
Любимый раздел: Подлежащее удалению [сообщений: 31] Судя по всему - халявоинтернетновтычноремонтер очередной! ![]() |
| Tuman150 02/08/2011 08:39 |
Да нет я просто сейчас сам не в россии а в алмате у бабушки телик ремонтирую, и тут с запчастями и с интернетом есть затруднения, импортный транзисторы например можно только в одном месте в городе купит и тестера нормального нету, так что ремонтирую подручными средствами, а так как я и сказал вечером сделаю замеры и сообщу |
| makeym 02/08/2011 08:41 |
Tuman150, ДЛЯ ТЕБЯ ПРАВИЛА НЕ ПИСАНЫ???
переезжаем исправишься - вернёшься!!!(возможно) ![]() |
| KRAB 02/08/2011 16:39 |
| Tuman150 15/08/2011 06:06 |
Знания есть, на катодах по 216 вольт на каждом, я вчера даже в мастерские звонил мне сказали что нужен дальше осцилогроф , у меня его тут нету и взять не где, все напруги в норме, емкости по питанию строчной развертки и платы кинескопа я менял
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 07:08 Да и еще, если выдернуть шлейф с RGB который идет на плату кинескопа то картина не меняется, накал пробовал тоже от отдельного источника питать ничего не дало((( В мастерских тоже толком не знают что делать |
| KRAB 15/08/2011 07:20 |
| Tuman150 15/08/2011 07:23 |
Очень смешно, вот только RGB Amp - TDA6108JF и HOT я поменял + электролиты, а результата - нет, напряжения все в норме, и в интернете по этому телику особо ничего не нашел. А Вы бы подсказали если знаете |
| KRAB 15/08/2011 07:25 |
| Tuman150 15/08/2011 07:28 |
Сигналы на RGB идут с микроконтроллера, просто после замены TDA6108JF картина не изменилась, что меня немного поставило в тупик( |
| KRAB 15/08/2011 07:32 |
ДОБАВЛЕНО Август 15 2011
| Tuman150 15/08/2011 07:34 |
Есть схема в которой все нарисовано и подписано ROUT GOUT BUOT
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 08:36
Я об этом думал, но звук есть, пультик работает, значит прошивка живая ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 08:37 Обычно если прошивка летает то телик умирает полностью |
| KRAB 15/08/2011 07:44 |
| Tuman150 15/08/2011 07:45 |
Вы думаете что вышел из строя VCT49X3F? |
| KRAB 15/08/2011 07:52 |
Я не привык ГАДАТЬ ... Я беру в руки приборы ...
| Tuman150 15/08/2011 07:54 |
Нет не стрелял, хотя такая идея была, что один катод мог замкнуть |
| KRAB 15/08/2011 07:55 |
