JVC AV-25MEX проблема б.п. на STR-S6707 | |||||
| Ivan8855 03/08/2011 10:42 |
Привет Всем!
JVC AV-25MEX SHASSI-MZ2 Проц. управления: M37102MB-C42SP Видеопроцессор: M52340SP Блок питания:STR-S6707 Кадровая: LA7837 Проблема в следующем, если отключить от сети и через час включить напряжение в блоке питания растет до 114 вольт в течение 1 минуты, начиная от 65 вольт. В принципе вроде мелочь, но клиент уперся только за звук, когда напруга маленькая телек начинает похрипывать. Дальше все работает нормально, нечего не греется. Почитав посты принялся за работу: Сетевую банку поменял, сопротивления проверил, стабилитрон на 7,5 в поменял, литы поставил новые, изменений никаких, тпи посмотрел, трещин и зазоров нет, бп проверяю на лампу 60w. Единственное что не поменял это se1854 не нашел... Может что то упустил? |
| киев 03/08/2011 10:58 |
Естественно! Ты ремонтировать взялся или так - покрутить чонить?
Перепиши названия микросхем крупным шрифтом. |
| Ivan8855 03/08/2011 11:05 |
Сначала все емкости проверял ESR-метром, потом уже начал ставить новые, включая str.
Обращаюсь сюда редко, только после того когда перерыл все. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
| MASTER+ 03/08/2011 11:25 |
Ivan8855, сколько +В в дежурке и для чего оптопара знаешь? |
| Ivan8855 03/08/2011 11:29 |
В дежурке 58 вольт, оптопару поставил новую... |
| MASTER+ 03/08/2011 11:34 |
Ivan8855- твоя неисправность правее оптопары, в холодной части. Можно почитать и это, набрав в Гугле - JVC AV-14TE занижены напряжения ИП |
| Ivan8855 03/08/2011 12:29 |
MASTER+, Я между строк читать не умею, "твоя неисправность правее оптопары, в холодной части." мне ни о чем не говорит, холодная часть это вторичка?
Ссылка которую дали совсем не для моей ситуации, там проблема перехода из дежурного режима в рабочий, у меня все работает проблема если только отключить от сети как я писал выше. |
| MASTER+ 03/08/2011 12:30 |
Ivan8855 - это твои проблемы понять, как формируется +В в рабочем режиме. |
| Ivan8855 03/08/2011 12:36 |
Насколько я понимаю этот сайт создан для того что бы решать как свои, так и чужие проблемы, если Вы не в состоянии обьяснить
"как формируется +В в рабочем режиме." (я даже догадываюсь почему) то может и не стоит отвечать. |
| MASTER+ 03/08/2011 12:39 |
Имея голову и руки. Думать надо, а не ждать халявы. Поломка на поверхности, но жалкий опыт не даёт думать голове. ![]() |
| Ivan8855 03/08/2011 12:44 |
По поводу опыта это спорный вопрос, а вот халявы здесь никогда не дождешься, в основном перепадает только хамство и высокомерие. |
| serega-64 03/08/2011 12:53 |
Ivan8855, Тебе,что,по3.14здеть больше негде? Не нравиться отношение? Тебя сюда силком не тянули,здесь тебе никто ничего не должен,запомни! |
| Ivan8855 03/08/2011 13:03 |
Изначально была тема созданная по Вашим правилам, в результате получился базар, один говорит купи ESR, второй говорит бери правее там ремонтируй, я думал у кого то была такая проблема может подскажет но увы.....
Сноси тему модератор, нет никакого толку общаться с уволенными сотрудниками NASA |
| serega-64 03/08/2011 13:20 |
Туда тебе и дорога,т.е.в мусор.Тебя предупреждали - халявы не будет.
Не тока,тут из МИ-6 есть и из МАССАДа представители имеются. |
| MASTER+ 03/08/2011 13:25 |
Ivan8855 -так и скажи, жду того, кто укажет на нужную деталь, так сам не соображаю в ремонте. ![]() |
| Ivan8855 03/08/2011 13:26 |
И Вам того же!
"Не тока,тут из МИ-6 есть и из МАССАДа представители имеются." ГЛУБОКО СОМНЕВАЮСЬ, и очень жалею что в таких достойный организациях работают такие " ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ " |
| MASTER+ 03/08/2011 13:28 |
Вызывай мастера. |
| LordLostr 03/08/2011 14:04 |
Ivan8855.Ты без эмоций,посмотри на шасси,что правее оптопары.Тебе уже давно подсказали. |
