удал
мустанг
04/08/2011 22:12
Послушай ФАНТОМАС!Я с тобой на личности не переходил и повода не давал!,а по поводу движка пишу потому-что сталкивался с такой сма,где перепахал, все что можно и мастера такие как ты заумные РЕЧИ толкали,а оказалось все банально,щетки звонились и не стертые,но внатяг,после замены,все пошло и еще ошибок никаких не выкидывала.
regiss
04/08/2011 22:26
мустанг писал:
Очередной раз пишу : ИДИ ПРОСПИСЬ, советчик !
Ошибку по двигателю такая машина в открытую НЕ ПОКАЗЫВАЕТ !!!
Она её записывает в память.
А вот мастер, при входе в сервис режим, первым делом смотрит ошибку в памяти !
А если мастер типа тебя, для которого поменять помпу "грязное дело" и это должно оплачиваться клиентом - ОООчень дорого, то он ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЕТ показаний данной машинки в сервиссном режиме.
И не тебе меня учить, очередной выскочка !
