P1470A06
sasha19722201
05/08/2011 18:04
китайский Samsung 21A5PF нет изображения
Состав :
проц TDA11136PS/N3/3
пам 24С08
УНЧ - AN7522
радиоканал- ET-5EE-K04
кадр LA78040
TDKS BSC27-F1429Y
Принесли с жалобой что отработав 1 день на следуйщий включился с такой картинкой
при этом звук нормальный.
Напряжения з БП в норме! 15, -15, 125, 25,13, 16
Подозрение падает на проц или его обвязку?
goga_tv
05/08/2011 18:17
sasha19722201, что с кадровой?
zarah
05/08/2011 18:25
goga_tv, Во во. подмигивание
sasha19722201, А че так слабенько, проц, обвязка...., начинай с кинескопа и динамиков. голливудская улыбка
Тему пока удаляю, потому как автор неймет моим увещеваниям о правильности оформления темы. бяка
и "Любимый раздел: CRT-телевизоры" ---- кузница ЛАМЕРОВ? гы-гы
sasha19722201
05/08/2011 18:34
Кадровая вроде впорядке а вот ОСА шибко греется может межвитковое замыкание?
zarah
05/08/2011 18:55
Отличное определение микросхемы на работоспособность классно!
Это типа - немножко беременна. Все знают что это, но не могут понять как это! смех
Ага, замыкание, только не там. Когда отрежет горловину, быстро разомкнет. смех
sasha19722201
05/08/2011 20:03
Заменил кадровую на STV9302 изображение появилось но внизу две тонких черных полоски
какбудто заворот снизу
Также поменял литы в цепи питания кадровой никаких изменений!
zarah
05/08/2011 22:15
А откуда ж там они возьмутся, если все телодвижения сводятся к тупой замене, и автор не знает что такое тестер и осциллограф. Все измерения которого сводятся к типа "в норме".
А потом еще с претензиями -"а почему удалили мою тему". упс!
Если бы внимательно читал ЗДЕСЬ , то тема не уплыла бы СЮДА.
sasha19722201
05/08/2011 23:04
Поменял еще раз STV9302 полоски стали еле заметны но всеравно есть!
zarah писал:
- купи сразу ведро и не ипи мозК ... вместо С/М ...
sasha19722201
06/08/2011 11:19
Хорошо умею я пользоваться и тестером и осцилографом ,но не знаю где сейчас копнуть чтоб убрать эти полоски!
sasha19722201
06/08/2011 13:32
Проблему решил путем добавления 10п(паралельно)С404
sasha19722201 писал:
- не верю ... Цепь "цобеля-буше" ну ни как не даст ТАКОЕ проявление неисправности ... голливудская улыбка
sasha19722201
06/08/2011 16:43
Может при родной LA78040 неисправности и небыло,я ставил две STV9302 и на них сильнее и слабее отображалась неисправность!
adam20
31/07/2012 22:48
Ergo 2111 шасси P1470A06 - нет вкл. stand-by
Состав:
UOC - TDA11136PS/V3/V
Vertical - LA78040
Memory - 24C08A
FBT - BSC27-F1429T
HOT - 2SD5036
Не вкл. stand-by. На проц. U 3.8V на 40 н. и 43 н.. Память на 8 н. 5V. 38 н. stand-by U отсутствует. Шины SDA, SCL напряжения не имеют. Память ставил чистую, ничего не дало. Может кто имеет прошивку буду благодарен. В самом начале тран. Q575 которого не на схеме, вместо 5V выдавал 8V. Поменял его стало 5V. Тв вкл и работал некотрое время. В этот же день к вечеру отключился и больше не включается. Мерял пропала шина SDA.
Как решить такую проблему? Может кто то сталкывался?
XCX
31/07/2012 23:45
Папробуй.
mileshca
31/07/2012 23:57
adam20, а чем тебе прошивка поможет?? если у тебя нет и 5 в на памяти и подтяжки к шинам?? очередная швачка -мотористка подшучивать, дразнить вот подумай почему их там нет!!
Oлег
01/08/2012 04:16
Нужно включить логику и просматривать цепь по 5V.
icstarcom
01/08/2012 09:37
8v иногда достаточно для выхода из строя процессора
mileshca
01/08/2012 09:40
icstarcom, каое отношение это имеет к проблеме?? у него нет 5 в на памяти и шине тоже
Бакум
01/08/2012 09:43
А зачем ты тему создал??? недовольство, огорчение
semvictor
01/08/2012 19:20
проц другой подкинь.а то они часто дохнут х.з. почему.Был с\б по превышению 8в на 3ноге и резистору в цепи формирования 3,3в.Но здесь этого не видно.Проверь эти дела на всякий случай.
mileshca
01/08/2012 20:56
semvictor, и как повлияет дохлый проц на питание памяти?? то что на шине не будет импульсов обмена соглашусь, но у него нет питалова на микре памяти и подтяжке к шине, ребята шапку хоть прочтите! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 21:59
XCX писал:
Папробуй.
и че там пробовать?? у тебя че!! есть модная прошивка которая востановить 5в на памяти и на шине подтяжку?? ну так поведай нам про это чудо прошивку, тема достойна корзины
semvictor
01/08/2012 21:21
Я обрисовал общие траблы этого проца_выводы не за мной!тема достойна корзины!И кто спорит?Не могу понять почему на памяти нет +5в?Идет ведь с БП напрямую.
mileshca
01/08/2012 21:24
semvictor писал:
а как то!! что ты обрисовал стыкуеться с тем , что питания нет на указанных местах??
Бакум
01/08/2012 21:25
А чё ни кинескоп? Пускай сначала 5в найдет.
semvictor
01/08/2012 21:25
Либо мерит криво ,либо...(такой ситуации не помню за все время работы).Я бы с такой темой не стал-бы выходить на форум позориться.
Бакум
01/08/2012 21:25
mileshca, опередил улыбка
mileshca
01/08/2012 21:29
semvictor, я и то не супер мастер!! и то знаю что 5в общий источник но всегда на ногах питания и подтяжке есть резисторы , вот поэтому и ты при измерении до сопрота может быть после нет, но так как у него нет не на шине , не на памяти , а есть питалово на проце , как утверждает ТС , есть питалово!! то какой вариант напрашиваеться??
Бакум
01/08/2012 21:31
Думается мне, что сделал он уже. Так-как был он сегодня
Последнее посещение: 01/08/2012 13:21 [Сейчас: Оффлайн]
тук-что тема для Думайте сами ...
semvictor
01/08/2012 21:31
mileshca !Да не бывает так криво в реальности(только если пионеры не поработали)
mileshca
01/08/2012 21:33
bakum, я бы давно ее снес! прочитав про отсутствие питания на подтяжке и памяти , и за чудо прошивку голливудская улыбка
semvictor
01/08/2012 21:37
mileshca !модная прошивка -это твое изобретение.Патентуй.
mileshca
01/08/2012 22:05
semvictor, бабок не хватит смех
semvictor
01/08/2012 22:07
Пьем пиво Тогда только это ...или бабы.
