P1470A06 | |||||
| sasha19722201 05/08/2011 18:04 |
китайский Samsung 21A5PF нет изображения
Состав : проц TDA11136PS/N3/3 пам 24С08 УНЧ - AN7522 радиоканал- ET-5EE-K04 кадр LA78040 TDKS BSC27-F1429Y Принесли с жалобой что отработав 1 день на следуйщий включился с такой картинкой при этом звук нормальный. Напряжения з БП в норме! 15, -15, 125, 25,13, 16 Подозрение падает на проц или его обвязку? |
| goga_tv 05/08/2011 18:17 |
sasha19722201, что с кадровой? |
| zarah 05/08/2011 18:25 |
goga_tv, Во во.
sasha19722201, А че так слабенько, проц, обвязка...., начинай с кинескопа и динамиков.
Тему пока удаляю, потому как автор неймет моим увещеваниям о правильности оформления темы. ![]() |
| KRAB 05/08/2011 18:34 |
| sasha19722201 05/08/2011 18:34 |
Кадровая вроде впорядке а вот ОСА шибко греется может межвитковое замыкание? |
| zarah 05/08/2011 18:55 |
Это типа - немножко беременна. Все знают что это, но не могут понять как это!
| sasha19722201 05/08/2011 20:03 |
Заменил кадровую на STV9302 изображение появилось но внизу две тонких черных полоски
какбудто заворот снизу Также поменял литы в цепи питания кадровой никаких изменений! |
| zarah 05/08/2011 22:15 |
А потом еще с претензиями -"а почему удалили мою тему".
Если бы внимательно читал ЗДЕСЬ , то тема не уплыла бы СЮДА. |
| sasha19722201 05/08/2011 23:04 |
Поменял еще раз STV9302 полоски стали еле заметны но всеравно есть! |
| KRAB 05/08/2011 23:16 |
| sasha19722201 06/08/2011 11:19 |
Хорошо умею я пользоваться и тестером и осцилографом ,но не знаю где сейчас копнуть чтоб убрать эти полоски!
| sasha19722201 06/08/2011 13:32 |
Проблему решил путем добавления 10п(паралельно)С404 |
| KRAB 06/08/2011 14:14 |
| sasha19722201 06/08/2011 16:43 |
Может при родной LA78040 неисправности и небыло,я ставил две STV9302 и на них сильнее и слабее отображалась неисправность! |
| adam20 31/07/2012 22:48 |
Ergo 2111 шасси P1470A06 - нет вкл. stand-by
Состав: UOC - TDA11136PS/V3/V Vertical - LA78040 Memory - 24C08A FBT - BSC27-F1429T HOT - 2SD5036 Не вкл. stand-by. На проц. U 3.8V на 40 н. и 43 н.. Память на 8 н. 5V. 38 н. stand-by U отсутствует. Шины SDA, SCL напряжения не имеют. Память ставил чистую, ничего не дало. Может кто имеет прошивку буду благодарен. В самом начале тран. Q575 которого не на схеме, вместо 5V выдавал 8V. Поменял его стало 5V. Тв вкл и работал некотрое время. В этот же день к вечеру отключился и больше не включается. Мерял пропала шина SDA. Как решить такую проблему? Может кто то сталкывался? |
| XCX 31/07/2012 23:45 |
Папробуй. |
| mileshca 31/07/2012 23:57 |
adam20, а чем тебе прошивка поможет?? если у тебя нет и 5 в на памяти и подтяжки к шинам?? очередная швачка -мотористка вот подумай почему их там нет!! |
| Oлег 01/08/2012 04:16 |
Нужно включить логику и просматривать цепь по 5V. |
| icstarcom 01/08/2012 09:37 |
8v иногда достаточно для выхода из строя процессора |
| mileshca 01/08/2012 09:40 |
icstarcom, каое отношение это имеет к проблеме?? у него нет 5 в на памяти и шине тоже |
| Бакум 01/08/2012 09:43 |
А зачем ты тему создал??? ![]() |
| semvictor 01/08/2012 19:20 |
проц другой подкинь.а то они часто дохнут х.з. почему.Был с\б по превышению 8в на 3ноге и резистору в цепи формирования 3,3в.Но здесь этого не видно.Проверь эти дела на всякий случай. |
| mileshca 01/08/2012 20:56 |
semvictor, и как повлияет дохлый проц на питание памяти?? то что на шине не будет импульсов обмена соглашусь, но у него нет питалова на микре памяти и подтяжке к шине, ребята шапку хоть прочтите!
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 21:59
| semvictor 01/08/2012 21:21 |
Я обрисовал общие траблы этого проца_выводы не за мной!тема достойна корзины!И кто спорит?Не могу понять почему на памяти нет +5в?Идет ведь с БП напрямую. |
| mileshca 01/08/2012 21:24 |
| Бакум 01/08/2012 21:25 |
А чё ни кинескоп? Пускай сначала 5в найдет. |
| semvictor 01/08/2012 21:25 |
Либо мерит криво ,либо...(такой ситуации не помню за все время работы).Я бы с такой темой не стал-бы выходить на форум позориться. |
mileshca, опередил ![]() |
| mileshca 01/08/2012 21:29 |
semvictor, я и то не супер мастер!! и то знаю что 5в общий источник но всегда на ногах питания и подтяжке есть резисторы , вот поэтому и ты при измерении до сопрота может быть после нет, но так как у него нет не на шине , не на памяти , а есть питалово на проце , как утверждает ТС , есть питалово!! то какой вариант напрашиваеться?? |
| Бакум 01/08/2012 21:31 |
Думается мне, что сделал он уже. Так-как был он сегодня
| semvictor 01/08/2012 21:31 |
mileshca !Да не бывает так криво в реальности(только если пионеры не поработали) |
| mileshca 01/08/2012 21:33 |
bakum, я бы давно ее снес! прочитав про отсутствие питания на подтяжке и памяти , и за чудо прошивку ![]() |
| semvictor 01/08/2012 21:37 |
mileshca !модная прошивка -это твое изобретение.Патентуй. |
| mileshca 01/08/2012 22:05 |
semvictor, бабок не хватит ![]() |
| semvictor 01/08/2012 22:07 |
Тогда только это ...или бабы. |
