XEROX XA3-17
predok61
08/08/2011 15:53
сгорела схема 4511GM-заменил.Теперь монитор включается на 5-6 минут и гаснет.При этом индикатор показывает рабочий режим. после переключения кнопкой Pover включается нормально и работает так же 5-6 минут.похоже на защиту но индикатор не меняет цвет. подскажите в чём причина
