DVD Vitek VT-4002SR нет звука. | |||
| suolvi 09/08/2011 21:20 |
проц-ZR369666PQC
драйвер мотора-CD5888CB операц.усилитель-F4558 SD RAM-W9816G6CH-6 Нет звука,видео в норме.Питание с БП:4,9в,+10,2в,-10,4в. На операц.усилителе-на1,7,8 ногах-3,3в. Управляется только с пульта,в Setap всё вкл.Помогите локализовать неисправность. |
| Иван Василич 10/08/2011 04:42 |
suolvi, это полный состав? откуда берется вход аудио на
| suolvi 10/08/2011 18:49 |
Прошу прощения,на f 4558 питание на 8 ноге 7 в.Окуда приходит на него аудио сказать не могу,схема не соответствует.Даташит на проц. тоже не найду. Как сбросить настройки? |
| Иван Василич 10/08/2011 21:56 |
Соответствует чему? Если Вы о том что просили в другом разделе,то..................... Есть еще схема на Vitek VT-4002SR,но совершенно с другим составом. Для чего в правилах указано-пишите полный состав.Примерь китайца: http://archive.espec.ws/section25/file19019.html неподойдет-пиши полный состав. Иначе снесу я это все нах |
| suolvi 11/08/2011 18:12 |
Флэш-Т80-75НСР
БП-К30813 Лазер-FA18A32BH6BE |
| serp1972 11/08/2011 18:23 |
suolvi, А че эт за лазер такой не то что на наклейке,а то что на пластмасе выдавлено как называется ?!
SF-HD65 (Laser) ZORAN: ZR36966PQCG G0 (CPU) cFeon: F80-100HCP (FLASH) ESMT: M12L16161A-GZF1 (SDRAM) CD5888CB (Motor driver) F4558 (Operational Amplifier) SM8002C (ШИМ контр.) |
| suolvi 11/08/2011 18:33 |
SF-HD850 |
| serp1972 11/08/2011 18:38 |
suolvi, кстати в интернете есть готовое решение Вашего вопроса ... |
| Иван Василич 11/08/2011 21:09 |
suolvi, Вам знакомо такое понятие как ЦАП ? |
| suolvi 12/08/2011 20:37 |
Осцила нет,что приходит с ЦАПа проца на ОУ сказать не могу.Ещё замеряю постоянные напруги с тестовых выводов на плате для аудио вместо +12В-+7,5В,-12В- -9,5В,на MUTE-0.75В. |
| kolya-zerber49 12/08/2011 21:26 |
Посмотри даташит на этот операционник - и все поймешь. |
| suolvi 17/08/2011 20:49 |
Проверял высокоомными наушниками выходы операционника-тишина.Пытался методом тыка закрыть транзистор по MUTE,закорачивая базу на корпус через резюк,получил новую проблему-диск встал.Теперь при загрузке он пытается запуститься в такт свечения лазера раза четыре,после тишина,при этом сильно греется один из транзисторов в корпусе ТО-92. |
| TRIPLEX 20/08/2011 09:02 |
Снимем шляпу, прочтём молитву и поставим свечку за упокой ![]() |
| suolvi 20/08/2011 11:14 |
Сопротивления движков-два по 8 Ом,третий-11Ом.Напряжения питания на 8 и 19 ногах микросхемы драйвера понижены до 4,5 В.Похоже процессор не вырабатывает сигнал FOC и работа драйвера блокируется. |
| Иван Василич 20/08/2011 14:25 |
suolvi,
Скажу по другому: Поздно пить "баржоми",когда почки отказали. Все Ваши потуги с измерением напруг на драйвере -ни к чему не приведут(потому как не ведаете что творите) Итог: Аппарат Вам не поднять(т.к. знаний -нет),а ремонт теперь будет на порядок дороже ![]() |
| kolya-zerber49 20/08/2011 14:38 |
Аминь! ![]() |
| viktor_ramb 20/08/2011 14:56 |
Иван Василич,
Не всё так печально - поднять может и ТС с подсказками, только теперь никто советов давать не станет, да и времени уйдёт у любителя на это уйма - проще за это время лопатой заработать на два ремонта или на новый аппарат. Самонадеяность - бичь скупых, это ещё один яркий пример, а им всё неймётся! |
| Иван Василич 20/08/2011 15:17 |
Поехали |
| 411i6470r 20/08/2011 17:34 |
ух ) с ветерком )) |
