matros71 | |||
| matros71 10/08/2011 13:42 |
Здравствуйте, посоветуйте мне что делать... Телевизор Thomson 29DC850KG История началась "романтично"... Появились красные тянучки вправо... которые были на холодную... после 1 минуты прогрева исчезали. Залез я на плату кинескопа. Внимательно просмотрел и нашёл на контактах синего и зелёного видеоусилителей дефекты пайки. Взял жидкий флюс, который раньше использовал... на котором написано "Можно использовать для пайки и даже не смывать"... нанёс крошечными капельками на контакты и пропаял аккуратно "с дымком" ... Надо было спиртом протереть для верности... а этого не сделал... В итоге при включении телевизора "пошёл дымок" с шипением... в общем прогорело место 7, 6 и 8 -го контакта зёленого видеоусилителя... Дымок от флюса при пайке распылился и эта сволочь оказалось "проводником". Нехитрая прозвонка дала знать что надо менять видеоусилитель TDA6118JF. Дорожки промыл тщательно от флюса. Заменил микросхему, электролит вздутый ещё до этого. В итоге включаю цвета есть, но идёт вправо тянучка зелёного по всему экрану. Если вывожу белый квадрат на черном, то вправо тянучка зелёного а слева окантовка синего. Кручу фокус.. регулируется, яркость не меняется. Кручу ускоряющее в одном направлении появляются постепенно тянучки красного и синего ... в другую сторону обратный ход луча и зеленоватая пелена. В среднем положении как и описывал только тянучки... и как бы получается размытость изображения. Проверял тестером питание видеоусилителей 195 в. Искал другие дефекты пайки... не нашёл. Подозрительным показалось напряжение на 5 контакт кинескопа (модулятор) меньше 1 вольта. Отпаял контакт и проверил ... тоже самое, Но когда выключаешь телевизор, появляется напряжение порядка 195 в. Может замыкание в кине? |
| киев 10/08/2011 13:56 |
matros71, кинескоп в мусор. Пост туда же. |
| matros71 10/08/2011 15:53 |
А почему ж так сразу... Может к нему "Гестаповский" метод применить. Прокалить... прострелить катоды |
| киев 10/08/2011 18:09 |
Можно. Но без толку. Ща много 29 Томасов мрёт через пару лет, видать вакуум плохой. |
| zarah 12/08/2011 00:48 |
matros71 Я вас поздравляю, вы скоро купите новый телевизор. ![]() |
