СМА Electrolux EWS 1046 останавливаеться во время стирки. | |||
| trilogic 10/08/2011 22:52 |
машинке около 5 лет. Благополучно стирает до момента слива воды, помпа включаеться на 3 секунды потом ждет неопределенное время(на дисплее 57.время стоит.), все повторяеться раз10 за 10 мин. потом сбрасывает- на дисплее начало стирки. кнопки перестают слушаться. но не всегда так все плохо!
Поменял 209 в БП электролиты. 2004 +семистор помпы Саму помпу меняли ещё до меня. Сервис меню не знаю. жду совета. |
| constan 10/08/2011 23:23 |
Считай ошибку, для начала. |
| NikolaiMalaxov 10/08/2011 23:56 |
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 01:00 проверяй приводный мотор если Е 57. |
| trilogic 11/08/2011 00:59 |
57 минут до ENDa. в другом режиме стирки соответственно другие цифры. |
| allfat 11/08/2011 09:00 |
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 09:00 не знаешь как считать-отдай тому кто знает... |
| cybe 11/08/2011 09:02 |
NikolaiMalaxov, и что же гласит 57 ошибка, если такая вообще имеется?
trilogic, если ремонтник, то должен знать вход в сервис. Ищи в тырнете |
| AlexY74 11/08/2011 09:04 |
Если просто поставить на слив отдельным режимом, что происходит ? |
| trilogic 11/08/2011 09:20 |
Если переключить на отжим, все повторяеться, врочем как повезет. |
| mas-ter 11/08/2011 10:54 |
NikolaiMalaxov, платформа EWM2000
| washout 11/08/2011 21:10 |
Даже если не знаешь как влезть в тест, у 1046 обычно два насоса. Какой из них заменили. Если рециркуляционный (ближний к машины), то на процесс слива влияния не будет. Если заменили сливной, то либо поставили б/у, либо голимый китай. Проверяется просто. Если слив происходит нормально, ищи косяки в другом месте. Личку читай. |
| mas-ter 11/08/2011 21:51 |
trilogic, Проверь напряжение на насосе......... NikolaiMalaxov, Журнальчик подвёл ![]() |
| NikolaiMalaxov 11/08/2011 21:54 |
| trilogic 16/08/2011 14:56 |
Всем спасибо, за теплое общение. |
