XEROX xa3-17 Model 700P
predok61
11/08/2011 07:16
в мониторе сгорели две микросхемы 4511GM и BIT3193G.
после их замены монитор заработал но стал пермодически с интервалом в 5-6 минут отключаться.
при этом индикатор показывает что мониор работает.
в ручном и автоматическом режиме настраевается без проблем.
хотел проверить конденсатор который влияет на время отключения з
ащиты но без схемы не зна
ю его номер на плате.
подскажите что делать
TE
11/08/2011 09:17
Лампы надо проверять а не отключать защиту.
