ARISTON ALS 948 TX - скрежет на высоких оборотах | |||
| starnet 11/08/2011 09:25 |
После замены двухрядного подшипника и сальника, во время отжима с полной загрузкой при 800-900 об. иногда появляется довольно сильный металлический скрежет. Но не все время, иногда весь отжим - всё ок. Иногда появляется секунд на 5-6, потом исчезает. Вал изношен не был. Не пойму, недоподтянул что-ли? Но уже боялся ключ T40 сломать. Что может быть? |
| Dima700926 11/08/2011 09:31 |
starnet, машинка-то у тебя. Может быть все от подшипника до кривизны рук и головы. Недостаточно инфы даже для направляющих вопросов. |
| шайтан 11/08/2011 10:16 |
starnet, какой подшипник поставил - оригинальный или ВАЗовский? |
| starnet 11/08/2011 12:16 |
оригинал Italy
вопрос прояснился, всем спасибо. |
| mihalych54 11/08/2011 15:59 |
| Kurt76 11/08/2011 22:23 |
mihalych54, ...в резине-люка.. |
| master.m 12/08/2011 00:10 |
Прояснился как?Оказалось что итальянцы делают подшипники для ВАЗ? ![]() |
