Beko WKB 75107 не закрывает замок | |||
| Archee 13/08/2011 09:42 |
приветствую!
помогите разобраться состиралкой, проблема в том что при нажатии на начало стирки замок не блокируется, замок проверялся. по плате все рабочее, получается либо с процессора нет команды, либо какой-то подводный камень существует. идеи? или схемку если у кого есть!!! заранее благодарен! |
| Рифат 13/08/2011 09:44 |
Archee, так на то и мастера существуют. чтоб эти подводные камни устранять ![]() |
| Archee 13/08/2011 10:03 |
так я какбы сам работаю мастером, вот только схем на бяку нет ![]() |
| Dima700926 13/08/2011 10:28 |
А кто это должен был проверить? |
| Бессовестный Арбуз 13/08/2011 22:04 |
Archee, А если "силовые" контакты замка на колодке закоротить, то включается машина или нет?
И сколько контактов у замка? Чего нового напридумали турки? |
| xarl 13/08/2011 22:25 |
Archee, в заголовке допиши вид техники. |
| Александр2000 18/08/2011 21:29 |
замок другой пробовал? |
| Archee 19/08/2011 11:40 |
замок пробовал, пробовал без замка контакты замыкать, не помогло
при многократном запуске программы замок срабатывает и на дисплее пишет что замок заблокирован |
