EVGO 2140 не подает признаков жизни | |||
| gena123 14/08/2011 03:06 |
всем привет EVGO 2140 не подает признаков жизни
на плате была взорвана микросхема STV9302 и Конденсатор 10мкФ 100В вздуты три Конденсатора 1000мкФ 16В.100мкФ 160В.47мкФ 160В все это заменил ..результата ноль лампочка не горит греется Позистор MZ73-20OM его тоже заменил результата ноль нашел еще Резистор 1Ом 1Вт с дыркой его не менял пока нет под рукой он в районе Трансворматор BSC25-0284C на кинескоп которая шняга где что еще заменить ????? что могло еще умереть ? я не спец если можно подскажите поподробней ) |
| Nik 14/08/2011 05:54 |
У тебя бок питания в разнос пошел. А по выходу с блока питания сейчас где то КЗ. Устранишь КЗ, блок питания опять пойдет в разнос и спалит замененные детали.
Отдай мастеру пока окончательно не убил аппарат. |
| KRAB 14/08/2011 07:17 |
"...я не спец если можно подскажите поподробней ..." - подробно:
1. найти газету с объявлениями 2. найти в ней раздел РЕМОНТ 3. позвонить Мастеру .... так вернее будет при полном непонимании того, что делается ... |
| B.B. 14/08/2011 08:02 |
Полный бред. Выше указали, что именно тебе нужно делать. Тему удаляю. |
