модуль EW02 не крутит барабан пока не стукнеш по реле К7
SAV55555
14/08/2011 11:29
проблема с модулем EW02, приходило несколько машинок с одной и тойже неисправностью.Машинка работает работает раз встал мотор барабана, или набрала воду и стоит. При проверке выяснилось что стоит ударить по реле К7 реле щелкает и машинка работает дальше.Ну думаю ерунда либо непропай либо реле залипает. Пропоял все бесполезно, сменил релюшки все- бесполезно, проверил питание кондеры в БП заменил-бесполезно Отследил межплатные переходы от реле просверлил 0,5 мм. сверлом их, вставил проволочки зачистил пропоял-бесполезно. В итоге ставлю новый модуль и отдаю клиенту. и так накопилось 5 модулей с одной и тойже неисправностью. В чем хитрушка.
virmeshter
14/08/2011 11:56
SAV55555, а где замеры на реле? равнодушие
SAV55555, привози все, сделаю. подшучивать, дразнить
юс
14/08/2011 12:30
SAV55555, вот тебе схемка, и всё проверяй!
SAV55555
15/08/2011 17:07
ЮС большое спасибо за схемку. два модуля востановил. в одном феном прогрел ULN2003A все заработало. а второй по которому приходилось стучать по реле К7 был плохой контакт от реле К3 до 10 н. ULN2003A цешкой звонился а под нагрузкой реле нехватало току. кинул проводок все заработало (только непонятно почему реагировало на стук по К7 когда изначально переключается К3). две машинки отработали сегодня весь день. остальные модули потом посмотрю
SAV55555 писал:
- а если киянкой по лбу тебе навернуть бы? браво! классно! подшучивать, дразнить
