138941 | |||
| GUENNADIY 04/02/2011 22:04 |
У меня пожилой AIWA NSX- V700, конечно, лазер уже сдох, может ли кто-нибудь сказать, возможна ли замена CD проигрывателя на проигрыватель МР3, например от AIWA JAX-T8 |
| Иван Василич 04/02/2011 22:07 |
GUENNADIY, НЕТ
(это ответ на Ваш ворос) И залез ты не туда. Почитал-бы сначала ![]() |
| vadik7777777 13/08/2011 13:46 |
всем Салют!у меня проблема с м.цFFh-363ax.попал под 380в транс полетел,поменял,транзистр поменял d2058.a1266.питание пошло на аудио проц,с него не чего не выходит,фм тюнере згорела ла1837.заменил,на дисплее полосы горизонтальные,но функцые все вроде как,не звука,уселитель мощьности в норме,может не мучяться? ![]() |
| KRAB 13/08/2011 20:01 |
vadik7777777, А чего не на заборе? Тебя СТИЛЬ постановки вопроса не смущает? Ясельная группа ДС ... |
| vadik7777777 14/08/2011 03:57 |
ты дело пищи мудило КРАБ,ане ерунду |
| KRAB 14/08/2011 07:11 |
| B.B. 14/08/2011 07:45 |
