УКВ-транспондеры в режиме Demand Assigned Multiple Acess | |||
| mvtver 17/08/2011 18:52 |
Насколько мне понятно, это значит, что передающая сторона запрашивает у птицы канал (например, шириной 25кГц), и получает ответ - какой свободен, или не получает - когда все заняты.
Каналов, в общем, много. Для чего это сделано (в первую очередь)? 1) Для того, что бы передающий не искал свободный канал, а за него это делала рация (при этом физически можно занять любой свободный транспондер без всяких запросов). 2) Или для того, что бы посторонние не пользовались без запроса (т.е. в нормальном состоянии транспондеры отключены)? Но в описании стайки сказано, что допускается еще некоторое время пользоваться старьем, которое режим DAMA не поддерживает. В пользу варианта 2) говорит здравый смысл: зачем делать "общедоступные" птицы, если это простор для злоупотреблений. С другой стороны, я бы не стал "доверять" автоматике включать и выключать приемопередатчики. Это ИМХО сильно бьет по надежности. Только пассивное наблюдение за занятостью, а управление доступом - отдельная, не жизненно важная, тема. Что может означать аббревиатура JCS в контексте: Each channel can relay signals from all current radios (those that do not require processed channels), the JCS requires all radios operate in DAMA mode unless a waiver has been granted. DAMA is a modified time sharing technique to allow more users to share the same channel, 5KHz or 25KHz. JCS/CINC Internetting - от туда же. С уважением. |
| mvtver 17/08/2011 21:03 |
О вражеском спутнике, отчасти - о вражеском спутниковом наземном терминале. UHF Follow-On |
