горизонт 72ctv_698
RiverST
18/08/2011 16:08
Знатоки подскажите.
После грозы пришлось заменить R606-R607они выгорели,Т601,IC601были биты.Заменил телек роботает но нет синхронизации кадровой и строчной. Подскажите где искать.
SVictCh
18/08/2011 16:23
Сначала здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
makeym
18/08/2011 16:25
RiverST, в правила тебя направили - читай - исправляйся!!! подмигивание
viktor_ramb
18/08/2011 17:00
RiverST,
При такой потановке вопроса, как всегда - искать в хорошей мастерской профессионального мастера!
RiverST
20/08/2011 18:51
Испровляюсь
Horizont 70CTV-698T-I-32V шасси U99.190-07
Состав.
Процессор TDA9555H/N1/1
Кадровая TDA8359J
24C08AN
TDA6108JE
Тюнер UV1316/A
Блок питания на MC44608 и K2545
После грозы пришлось заменить R606-R607они выгорели,Т601,IC601были биты.Заменил телек роботает но нет синхронизации кадровой и строчной. TDA8359J греется примрн 60 гр. После включения через 3 мин. выключается. Напряжения 15v,12v,8v,5v,3,3v,140v,25v вместо 28v.Подскажите в чём причина.
aze1959
20/08/2011 20:14
RiverST, шасси 14.2
Nik
20/08/2011 20:30
Стандартно убит проц по выводу 42 (вход видео).
киев
20/08/2011 21:31
RiverST, всё это перенеси в своё первое сообщение. Для этого в нём есть кнопка "изменить". Заодно и заголовок исправь как надо!
MASTER+
21/08/2011 00:17
RiverST писал:
После грозы...
Бывает со звуком - замена процессора SMD.
makeym
21/08/2011 01:12
правила не для тебя http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html наверное! исправишься - верну!
