монитор HP L1908w | |||||||
| Vbif07 18/08/2011 20:40 |
шасси ILPI-027 При отключенном системном блоке проводится тест на подключение карты затем гаснет монитор. Повторное включение 2-3 секунды и опять гаснет. Лампочка включения горит. Отключение нажатия кнопки, включение и уже 1-2 секунды. Подключен системник- такая же история. Загрузка в слепую. Схемы блока нет. Видимых повреждений деталей нет. С монитором имею дело впервые. Главная беда- нет схемы.
Плата монитора ILIF-027. На AS1117L-33 питание 1.4 вольта относительно GND |
| KRAB 18/08/2011 20:51 |
| dima644 19/08/2011 07:49 |
Vbif07, На 1117-33 должно быть 3.3в, а сколько на входе?
На чем собран БП? А сколько на выходах БП(+5,+12.....)? ДОБАВЛЕНО Август 19 2011 И вообще на чем собран моник(состав БП, майн)? |
| Vbif7 19/08/2011 08:34 |
Добрый день всем.
Блок питания http://www.e-techalltv.com/direct/bmz_cache/f/f2f9c3d61310cfd806ddbe74883ecf63.image.604x385.jpg Плата монитора http://www.shopjimmy.com/tvs/790871300a00r-main-unit.htm Нет возможности сделать фотографии. Замерил, В7-15 показал 3 вольта. 12 вольт на шине CN801 нет. только 5 вольт. ПортА821d у меня отсутствует. Монитор не очень яркого свечения. Вскрыл осторожно лампы. На баллоне со стороны подачи питания есть затемнения. Может быть лампы подсветки? При первом включении монитор светится 1-2 мин. потом возникает впечатление, что срабатывает защита и все. далее интервал свечения уменьшается до 0,2-0,3 секунды. |
| KRAB 19/08/2011 15:30 |
| Vbif7 19/08/2011 15:38 |
Когда закончишь гадать, скажи результат. Умный такой что ли? или буквы разучил только что? щегол. Уйми свой шепот младенец. Сопли подотри и ложись спать. |
| KRAB 19/08/2011 19:16 |
Только ДАУНОЛАМЕР и КЛИЕНТ не знает КАК и ЧЕМ проверить лампы и т.п. - так ты кто - определись ...
| Vbif7 19/08/2011 22:02 |
Страна ждет героев, а бабы рожают таких как ты уродов. |
| KRAB 19/08/2011 22:45 |
Vbif7, все понятно - ремонта тут не будет ..., а соревноваться в "остроумии" - не предлагаю, результат и так очевиден! ![]() |
