СМА Ariston AQXF 109 проблемма с УБЛ[РЕШЕНО] | |||
| Чайник25 23/08/2011 21:38 |
Стиралка Ariston фронталка, модуль Evo-2, убл с электромагнитом. Проблемма такая, при попытке заблокировать люк, происходит 3-5 звуков от эл.магнита, дверца может заблокироваться но модуль этого не видит, хотя контакт замыкается. В модуле симистор управления УБЛ на прозвонку исправен, защелку разбирал, таблетка вроде нормальная, без подгаров, контакты почистил. Иногда машинка может включиться и некоторое время может проработать, но в процессе стирки может отрубиться замок. При новой попытке включить, убл начинает щелкать но модуль этого не видит. Подскажите что копать? |
| NikolaiMalaxov 23/08/2011 21:54 |
ошибку какую показывает? |
| crush 23/08/2011 22:08 |
Чайник25, смотри личку |
| cybe 23/08/2011 22:10 |
NikolaiMalaxov, а какая ошибка у Аквалтиса по замку? |
| NikolaiMalaxov 23/08/2011 22:13 |
Крючок дверцы должен сдвинуть пластинку в УБЛ. Если этого не произойдет контакты в блокировке не замкнутся, соответственно питание на модуль не пойдет. Послушай внимательно, при закрывании дверцы должен быть, явный щелчек (не электрический, а механический)
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 23:16 cybe, у EVO-2 ошибка F-17 |
| cybe 23/08/2011 22:22 |
| Чайник25 23/08/2011 22:24 |
Ошибки вроде никакой не показывает(могу ошибаться с аквалтисом впервые), мигает только замок и пуск, и горит та прога на которую ставиш. NikolaiMalaxov думаеш всетаки убл хандрит? А какой контакт должен замкнуть, чет там я зависимости от люка не увидел, несчитая стопора? А понял, пластина эта и есть чтобы стопор сработал, с этим все в порядке, и здесь (как наверное и во всех аквалтисах не крючёк а скоба) |
| NikolaiMalaxov 23/08/2011 22:38 |
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 23:42 cybe, скан дать не могу. мигание замка и есть F-17 |
| cybe 23/08/2011 22:58 |
А вот если надо программу выбрать, а там такое F-17, то как быть? Если что-то утверждаешь, то сумей граммотно доказывать! |
| NikolaiMalaxov 23/08/2011 23:08 |
Чайник25, можешь показать какой у тебя замок?его фото. |
| Чайник25 23/08/2011 23:14 |
Не фото дать не могу, машинка у клиента, может завтра. В замке эл.магнит, таблетка и вращающийся механизм который замыкает контакты и выдвигает стопор. |
| NikolaiMalaxov 23/08/2011 23:18 |
| Чайник25 23/08/2011 23:23 |
Таблетку звонил 150 Ом таблетка+катешка 240ом, симстор 350 ом(вроде нормально), может гдето ешё в модуле чтото посмотреть? |
| ар777 23/08/2011 23:27 |
Чайник25,убл не причем,проверял заменой. NikolaiMalaxov, забыл написать,проверь цепь модуль и убл,слей прошивку и проверь ошибки. |
| cybe 23/08/2011 23:30 |
Мля, ещё один минус ![]() |
| юс 24/08/2011 05:40 |
Проверяй замок, если исправный смотри цепи контроля. |
| mas-ter 24/08/2011 08:57 |
cybe, Не нервниЧай разбирутся сами ![]() |
| cybe 24/08/2011 09:34 |
Самое смешное, что ни один из постившихся выше не сумел додуматься до самого элементарного с чего начинают мастера при такой проблеме Вот кино посмотрите http://1kinotv.ru/peredachi/6269-zhadnost-tehnolohotron-23082011.html |
| ар777 24/08/2011 13:40 |
cybe, первое здесь надо слить прошиву и проверить ошибки,даже автотест не все покажет при частично битой прошивке,скажи не так?. |
| cybe 24/08/2011 14:51 |
Прошивка - это хорошо, но что мешает перемычку на время поставить чтоб уж точно определить виновника |
| Степашка 24/08/2011 17:18 |
Да по-моему на этой машине достаточно только глянуть на компоненты (вернее один) модуля и все становится понятным, если не ошибаюсь. Пишу по памяти. 2 случая и оба там. |
| Чайник25 24/08/2011 20:18 |
На модуле, выгоревших деталей не видно. И по какой цепи этот компонент находится? |
| ар777 24/08/2011 20:35 |
cybe, в принципе,согласен. |
| master.m 24/08/2011 20:39 |
Была похожая ситуация помогла другая прошивка!Но я бы,на всяк случай,заменил бы симистор и резюки по цепи! |
| Степашка 25/08/2011 17:17 |
Скажем так - цепь стабилизации питания..... |
| Чайник25 25/08/2011 18:38 |
Модуль исправен, убл исправна, проблемма была в другом, спасибо crash он был прав, видимо кто авторизован знает об этой фишке. Тема закрыта. |
| Vladimir 25/08/2011 19:54 |
И что же это такая за фишка,которую знают только те ,у которых есть авторизация??? |
| Чайник25 25/08/2011 21:20 |
Просто сегодня, в АСЦ с трудом уговорил открыть тайну, и то после того как купил запчастей на пару тышь |
| ар777 25/08/2011 22:50 |
Kakushkin, Тайна заключается в том,что он не справился с этой сма,а дель ный совет дал master.m,просто не смог красиво съехать с темы. |
| Чайник25 25/08/2011 22:59 |
Прошива здесь совершенно не причем, модуль тестировался блютузным ключем, в АСЦ в другом городе. Но там мне сразу сказали что ни модуль не убл не причем. Взял у них нужную запчасть для этой сма поехал дамой, потом заехал к клиенту поставил, включил, немного был в шоке, машинка работает, Видать эти аквалтисы както ошибки показывают подругому, не так как другие на ево2. |
| M@ks 25/08/2011 23:15 |
А что есть другая расшифровка ошибок? |
| ар777 26/08/2011 00:51 |
Чайник25, полный бред,неверю. |
| master.m 26/08/2011 12:49 |
Я думаю что в это поверять только не авторизованые пользователи!!! Лично ту меня глубокие сомнения что все решилось именно так!!! |
| Vladimir 26/08/2011 13:24 |
невнимательно прочитал модель. извиняюсь. хотя симптомы очень похожи |
| crush 26/08/2011 17:17 |
Kakushkin, не лишай заработка коллегу - брата своего по работе ,ты думаешь клиенты дураки и форумы не читают?
Убери свои намёки ![]() |
| Степашка 26/08/2011 17:36 |
Ну а если это так, то это была сильная тема... |
| yavkov154 12/01/2013 12:47 |
