СМА Ariston AQXF 109 проблемма с УБЛ[РЕШЕНО]
Чайник25
23/08/2011 21:38
Стиралка Ariston фронталка, модуль Evo-2, убл с электромагнитом. Проблемма такая, при попытке заблокировать люк, происходит 3-5 звуков от эл.магнита, дверца может заблокироваться но модуль этого не видит, хотя контакт замыкается. В модуле симистор управления УБЛ на прозвонку исправен, защелку разбирал, таблетка вроде нормальная, без подгаров, контакты почистил. Иногда машинка может включиться и некоторое время может проработать, но в процессе стирки может отрубиться замок. При новой попытке включить, убл начинает щелкать но модуль этого не видит. Подскажите что копать?
NikolaiMalaxov
23/08/2011 21:54
ошибку какую показывает?
crush
23/08/2011 22:08
Чайник25, смотри личку
cybe
23/08/2011 22:10
NikolaiMalaxov, а какая ошибка у Аквалтиса по замку?
NikolaiMalaxov
23/08/2011 22:13
Крючок дверцы должен сдвинуть пластинку в УБЛ. Если этого не произойдет контакты в блокировке не замкнутся, соответственно питание на модуль не пойдет. Послушай внимательно, при закрывании дверцы должен быть, явный щелчек (не электрический, а механический)
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 23:16
cybe, у EVO-2 ошибка F-17
cybe
23/08/2011 22:22
NikolaiMalaxov писал:
у EVO-2 ошибка F-17
На Аквалтис тоже распространяется? Дай скан-подтверждение
Чайник25
23/08/2011 22:24
Ошибки вроде никакой не показывает(могу ошибаться с аквалтисом впервые), мигает только замок и пуск, и горит та прога на которую ставиш. NikolaiMalaxov думаеш всетаки убл хандрит? А какой контакт должен замкнуть, чет там я зависимости от люка не увидел, несчитая стопора? А понял, пластина эта и есть чтобы стопор сработал, с этим все в порядке, и здесь (как наверное и во всех аквалтисах не крючёк а скоба)
NikolaiMalaxov
23/08/2011 22:38
Чайник25 писал:
причин может быть несколько,но начать нужно с убл раз он горит. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 23:42
cybe, скан дать не могу. недовольство, огорчение мигание замка и есть F-17
cybe
23/08/2011 22:58
... мигание замка и есть F-17
Это чё-то новенькое смех А вот если надо программу выбрать, а там такое F-17, то как быть? упс! Если что-то утверждаешь, то сумей граммотно доказывать!
NikolaiMalaxov
23/08/2011 23:08
Чайник25, можешь показать какой у тебя замок?его фото.
Чайник25
23/08/2011 23:14
Не фото дать не могу, машинка у клиента, может завтра. В замке эл.магнит, таблетка и вращающийся механизм который замыкает контакты и выдвигает стопор.
NikolaiMalaxov
23/08/2011 23:18
Чайник25 писал:
понятно.прозванивай его катушку,таблетку и проверь симистор управления замком.
Чайник25
23/08/2011 23:23
Таблетку звонил 150 Ом таблетка+катешка 240ом, симстор 350 ом(вроде нормально), может гдето ешё в модуле чтото посмотреть?
ар777
23/08/2011 23:27
Чайник25,убл не причем,проверял заменой. NikolaiMalaxov, забыл написать,проверь цепь модуль и убл,слей прошивку и проверь ошибки.
cybe
23/08/2011 23:30
Мля, ещё один минус бяка
юс
24/08/2011 05:40
Проверяй замок, если исправный смотри цепи контроля.
mas-ter
24/08/2011 08:57
cybe, Не нервниЧай разбирутся сами голливудская улыбка
cybe
24/08/2011 09:34
Самое смешное, что ни один из постившихся выше не сумел додуматься до самого элементарного с чего начинают мастера при такой проблеме равнодушие Вот кино посмотрите http://1kinotv.ru/peredachi/6269-zhadnost-tehnolohotron-23082011.html
ар777
24/08/2011 13:40
cybe, первое здесь надо слить прошиву и проверить ошибки,даже автотест не все покажет при частично битой прошивке,скажи не так?.
cybe
24/08/2011 14:51
Прошивка - это хорошо, но что мешает перемычку на время поставить чтоб уж точно определить виновника
Степашка
24/08/2011 17:18
Да по-моему на этой машине достаточно только глянуть на компоненты (вернее один) модуля и все становится понятным, если не ошибаюсь. Пишу по памяти. 2 случая и оба там.
Чайник25
24/08/2011 20:18
На модуле, выгоревших деталей не видно. И по какой цепи этот компонент находится?
ар777
24/08/2011 20:35
cybe, в принципе,согласен.
master.m
24/08/2011 20:39
Была похожая ситуация помогла другая прошивка!Но я бы,на всяк случай,заменил бы симистор и резюки по цепи!
Степашка
25/08/2011 17:17
Чайник25 писал:
Скажем так - цепь стабилизации питания.....
Чайник25
25/08/2011 18:38
Модуль исправен, убл исправна, проблемма была в другом, спасибо crash он был прав, видимо кто авторизован знает об этой фишке. Тема закрыта.
Vladimir
25/08/2011 19:54
И что же это такая за фишка,которую знают только те ,у которых есть авторизация???
Чайник25
25/08/2011 21:20
Просто сегодня, в АСЦ с трудом уговорил открыть тайну, и то после того как купил запчастей на пару тышь
ар777
25/08/2011 22:50
Kakushkin, Тайна заключается в том,что он не справился с этой сма,а дель ный совет дал master.m,просто не смог красиво съехать с темы.
Чайник25
25/08/2011 22:59
Прошива здесь совершенно не причем, модуль тестировался блютузным ключем, в АСЦ в другом городе. Но там мне сразу сказали что ни модуль не убл не причем. Взял у них нужную запчасть для этой сма поехал дамой, потом заехал к клиенту поставил, включил, немного был в шоке, машинка работает, Видать эти аквалтисы както ошибки показывают подругому, не так как другие на ево2.
M@ks
25/08/2011 23:15
Чайник25 писал:
....Видать эти аквалтисы както ошибки показывают подругому, не так как другие на ево2.
А что есть другая расшифровка ошибок?
ар777
26/08/2011 00:51
Чайник25, полный бред,неверю.
master.m
26/08/2011 12:49
Чайник25 писал:
Взял у них нужную запчасть для этой сма поехал дамой, потом заехал к клиенту поставил, включил, машинка работает,
Я думаю что в это поверять только не авторизованые пользователи!!! улыбка Лично ту меня глубокие сомнения что все решилось именно так!!!
Vladimir
26/08/2011 13:24
Чайник25 писал:
невнимательно прочитал модель. извиняюсь. хотя симптомы очень похожи
crush
26/08/2011 17:17
Kakushkin, не лишай заработка коллегу - брата своего по работе ,ты думаешь клиенты дураки и форумы не читают?
Убери свои намёки
бяка
Степашка
26/08/2011 17:36
Kakushkin писал:
в виде двух фиговинок
Ну а если это так, то это была сильная тема...
yavkov154
12/01/2013 12:47
Степашка писал:
...так про какие компоненты речь...хотя бы намекните
