Toshiba 21jz6tm, не работает.
intelx1989
25/08/2011 18:41
Здравствуйте Уважаемые! Не работает собственно сабж. Дело было вечером, смотрел я мирно телевизор, и тут он отключился, да так что индикатор на передней панели погас. При отключении был очень тихий хлопок. Запаха гари и дыма не было. Разобрал телевизор, там очень много пыли где-то 2 мм, вздувшихся конденсаторов не обнаружил, на микросхеме нашел 3 предохранителя, один из них перегорел. модель T4AL250V. Интересует поможет ли замена предохранителя оживить телевизор. Могу ли я заменой этого самого предохранителя, только ухудшить дело (ведь не просто так он перегорел). Можно ли использовать другую модуль предохранителя (в случае если перегоревший я не найду). Может ли быть проблема в чем, то дугом? Телевизор использовался примерно 3 года, в среднем по 12 часов в день.
З.Ы. При необходимости могу дать любую доп. информацию. Заранее спасибо!
intelx1989 писал:
- нет, поможет МАСТЕР!
ДОБАВЛЕНО Август 25 2011
intelx1989 писал:
- достаточно 100 у.е. и тебе как Клиенту тут помогут!
Boris Gorbunkov
25/08/2011 18:58
intelx1989, сначала прочти вот это
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
на микросхеме нашел 3 предохранителя умора МОЛОДЕЦ!!!
serega-64
25/08/2011 19:33
intelx1989, Не-е-е,парень,не гробь девайс,ищи срочно мастера!
intelx1989
25/08/2011 19:39
Ясно, тогда завтра телевизор от пыли почищу, все что нужно напишу. Я думал, что если заменить предохранитель то может заработать (а если причина неисправности в другом, то просто слетит новый предохранитель). Просто первый раз, пытаюсь телевизор починить так, что не судите строго.
serega-64
25/08/2011 19:43
intelx1989 писал:
Ага! И утащит за собой еще половину БП,пока еще живую.См. мой пост.Тыкать в неисправную деталь носом здесь никто не будет.
intelx1989 писал:
- так тут Клиентов по 100 у.е. консультируют, ты не забудь перечислить!
Anzor
25/08/2011 20:22
не плохо было бы промыть телевизор водой.а там гляди и все будет видно
makeym
25/08/2011 20:33
ладно - хватит прикалываться подшучивать, дразнить
intelx1989
25/08/2011 20:45
Anzor писал:
Я так понял тут, только суровые Дяди мастера сидят...
Boris Gorbunkov
25/08/2011 22:04
intelx1989 писал:
и горловину отколю стопудово
Мужик, неси ТАК - НЕ НАДО ЧИСТИТЬ...
intelx1989
25/08/2011 22:47
Борис Горбунков писал:
intelx1989 писал:
Спасибо за совет.
Ээх видимо не судьба, завтра мастера вызову
Anzor
26/08/2011 00:21
intelx1989 писал:
Anzor писал:
ничего подобного.бывает что пыль не удалить щеткой,вот тогда я вытаскиваю плату с телевизора и под кран с водой,затем быстро сушу теплым воздухом
intelx1989
26/08/2011 05:45
Anzor писал:
intelx1989 писал:
Anzor писал:
Спасибо! Сегодня уже не успею, а завтра попробую. Вдруг поможет.
киев
26/08/2011 10:01
Эт чего - соревнование, кто поможет угробить телек? intelx1989, просто - к мастеру.
