Sharp CV-1496RU ch.L - не выходит из раб. режима [РЕШЕНО] | |||||
| ManRaf 25/08/2011 22:04 |
Sharp CV-1496RU шасси L
Micom - IX2619CEN2 Memory - 93C46CB1 SMPS - TEA2261 TR Chopper - Z0083PE Video - TDA8362 S7 Vertical - X0640C Tuner - VTSR6SD03 FBT - F0137PE-M HOT - 2SD1877 При включении загорается красный светодиод. Через 1-2 сек. переходит в рабочий режим (горит зеленый). TV работает нормально. При попытке выключения с пульта - не реагирует. Выходные напряжения и напряжения питания в норме. На выводе 20 IX2619 (Power) - 0В. Когда делал этот TV год назад, в дежурном режиме было 3.3В. Выпаивал Q1019 в цепи Power - безрезультатно. Datasheet на IX2619CE (2590, 2504, 1704 ...) не нашел. |
| киев 25/08/2011 22:38 |
А резистор подтяжки, а сопротивление ноги на землю? |
| goga_tv 25/08/2011 22:38 |
ManRaf, а вообще, реакция на пульт есть? |
| Raketa II 25/08/2011 23:17 |
ManRaf, очередная сага о ремонте телевизора вместо ПДУ? |
| ManRaf 26/08/2011 08:27 |
В рабочем режиме ПДУ реагирует на все команды, кроме ВЫКЛ |
| ManRaf 26/08/2011 09:12 |
Резистор подтяжки - норма. Сопротивление Power-GND 6.4kOm |
| goga_tv 26/08/2011 14:49 |
ManRaf, давай ссылку на схему. |
| makeym 26/08/2011 14:57 |
а команда до проца доходит??? |
| goga_tv 26/08/2011 15:06 |
| makeym 26/08/2011 15:16 |
ключик? схему не видел ![]() |
| LordLostr 26/08/2011 16:35 |
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 17:39 makeym.Цитировать не хотел,это я с компом слабак. |
| ManRaf 26/08/2011 16:47 |
Прошу пардон, сам виноват. Перед тем, как открыть тему, обработал ПДУ спиртом. После упоминания о саге повторил процедуру, предварительно использовав ластик, и кнопка заработала. Всем спасибо за участие. Извините, что по сути зря отнял Ваше время.
P.S. Не знаю, как закрыть тему. |
| виктор-теледоктор 26/08/2011 16:49 |
ManRaf,у проца на 20 ноге всего две детали-резистор подтяжки, который ты проверил, и транзюк Q1019.,который ты выпаивал.Проверять там больше нечего,
если только
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 17:51 Блин ТС опередил... |
| LordLostr 26/08/2011 17:49 |
Пульты,проверяю Самоделкой,лет 7 назад соорудил,по быстрому. Батарейка 1,5v /пальчик/,фоториёмник,2 транзистора,пара сопрух,светодиод.Батар. не менял,пора уже,схема из головы.Думаю каждый соберёт.Но если проблемы,скину,заодно помен. батарейку.Первый про пульт написал RAKETA. |
| viktor_ramb 26/08/2011 20:01 |
ManRaf,
Ты что бацыл там травил - плату нужно мыть, протирать и пятаки на резинке тоже, а обрабатывают ягодицы перед уколом! Raketa II,
Да просто ОФУЕТЬ ! |
| andrey-mi 26/08/2011 23:18 |
в каждой современной сотке есть камера...через неё видно мигание диода с пульта ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 01:18 ![]() |
| киев 26/08/2011 23:43 |
Трындец! Это уже не эпидемия а пандемия!!! |
| makeym 26/08/2011 23:48 |
киев, ![]() |
| ManRaf 27/08/2011 08:16 |
Мастера, пощадите начинающего . У меня опыта - ноль, (это третий TВ). Урок получил, впредь буду внимательнее.
А вот придираться к словам... Для чего расписывать подробно, что мыл и протирал в ПДУ, и так понятно. |
| viktor_ramb 28/08/2011 08:33 |
ManRaf,
Это технология ремонта! Если не хочешь этого понимать, то мастера из тебя не выйдет! ManRaf
Зачем тогда писал? |
| ManRaf 28/08/2011 09:09 |
Усвоил. |
| zarah 28/08/2011 11:34 |
Ламерский прием рыночных торгашей. ![]() |
| Alexasha 28/08/2011 12:04 |
http://slydiman.narod.ru/scr/index.htm |
| viktor_ramb 28/08/2011 12:11 |
Хотя бы проверить работает ПДУ или нет чтобы таких позорных тем не было! |
| Alexasha 28/08/2011 12:23 |
http://archive.espec.ws/section332/file4401.html
По всему - пульт таки. |
| Raketa II 28/08/2011 12:51 |
Йо-ма-йо! Раздули тему! Да не пульт, а всего одна кнопка в нём (этот случай ON/OFF, но может любая кнопка быть не в работе) почему и запутало автора. С сетевой тело стартует. Да мало ли таких тел, стартующих с сетевой. А о проверках ПДУ всякой дуйкой, право, излишне. |
| Alexasha 28/08/2011 12:54 |
Этого - может и зря. А вообще, проверять пульты по камерам и пищалкам ![]() |
| Raketa II 28/08/2011 12:59 |
Alexasha, мне не нужны приборы, чтобы определиться, что одна кнопка, а бывает и половина кейборда не в работе. А вот правильность и корректность посылки приборы тоже не определяют. Так что не нужно страдать чудо-лишне-действиями. |
| Alexasha 28/08/2011 13:01 |
Выше программа и ссылка на неё, делаешь простой приёмник на ком-порт и не только видишь форму сигнала, но и возможно определить
| Raketa II 28/08/2011 13:07 |
Alexasha, о-о-о, теперь я тебя по-о-нял. Значит, если скупердяище жмёт десятку, то нужно увтулить на штуку багсов, чтобы определить степень жлобства? Извините, как-то без фанатизма. |
| Alexasha 28/08/2011 13:09 |
Raketa II, ты глухой, или где? Не можешь спаять схему из фотоприёмника и двух резисторов и попробовать? Какие штуки баксов? Нахер этот флуд? |
| Raketa II 28/08/2011 13:20 |
Вот этого не понимаю. Во-первых, я не автор темы. Во-вторых, чтобы проверить ПДУ, достаточно иметь другой ПДУ за скромные деньги, а не покупать ноут и приезжать на Мерседесе. Задача решается иначе, проще, дешевле, эффективнее. Никто не запрещает валить бабло, если излишки. |
| Alexasha 28/08/2011 13:23 |
Езди на самокате и проверяй пищалками, или вместо нотбука вози чемодан пультов. Я никуда не хожу и не езжу и считаю, что примочка к компу за пять копеек полезна, если ты умный - не слушай меня и не пользуйся этим. И не флуди в теме. |
| plaz 28/08/2011 13:28 |
Подскожите фото приёмник любой можно?Плохо вижу надпись над ним. |
| Alexasha 28/08/2011 13:30 |
Любой, согласно его распиновке. |
| Raketa II 28/08/2011 13:36 |
Нет! Не любой! Лучше поставь на 38. |
| Alexasha 28/08/2011 13:38 |
Так нет, или лучше? И куда он ставить собрался, ты понял, или понос слов сегодня? Аргументацию давай! |
| Raketa II 28/08/2011 13:44 |
Я так понял, что тебе сегодня не на ком оторваться?
Это ты дай аргументацию. на каких частотах работают "любой" изделия.
И не сноси темы! Я лично тебя задел или оскорбил? |
| Alexasha 28/08/2011 13:46 |
Raketa II, последнее предупреждение. За оффтоп пойдёшь в Баню! |
| zarah 28/08/2011 14:20 |
