Sharp CV-1496RU ch.L - не выходит из раб. режима [РЕШЕНО]
ManRaf
25/08/2011 22:04
Sharp CV-1496RU шасси L
Micom - IX2619CEN2
Memory - 93C46CB1
SMPS - TEA2261
TR Chopper - Z0083PE
Video - TDA8362 S7
Vertical - X0640C
Tuner - VTSR6SD03
FBT - F0137PE-M
HOT - 2SD1877
При включении загорается красный светодиод. Через 1-2 сек. переходит в рабочий режим (горит зеленый). TV работает нормально. При попытке выключения с пульта - не реагирует. Выходные напряжения и напряжения питания в норме. На выводе 20 IX2619 (Power) - 0В. Когда делал этот TV год назад, в дежурном режиме было 3.3В. Выпаивал Q1019 в цепи Power - безрезультатно. Datasheet на IX2619CE (2590, 2504, 1704 ...) не нашел.
киев
25/08/2011 22:38
А резистор подтяжки, а сопротивление ноги на землю?
goga_tv
25/08/2011 22:38
ManRaf, а вообще, реакция на пульт есть?
Raketa II
25/08/2011 23:17
ManRaf, очередная сага о ремонте телевизора вместо ПДУ?
ManRaf
26/08/2011 08:27
В рабочем режиме ПДУ реагирует на все команды, кроме ВЫКЛ
ManRaf
26/08/2011 09:12
Резистор подтяжки - норма. Сопротивление Power-GND 6.4kOm
goga_tv
26/08/2011 14:49
ManRaf, давай ссылку на схему.
makeym
26/08/2011 14:57
а команда до проца доходит???
goga_tv
26/08/2011 15:06
makeym писал:
ManRaf писал:
В рабочем режиме ПДУ реагирует на все команды, кроме В+
makeym
26/08/2011 15:16
ключик? подшучивать, дразнить схему не видел улыбка
LordLostr
26/08/2011 16:35
makeym писал:
А пульт-то проверен,может кн. не работает.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 17:39
makeym.Цитировать не хотел,это я с компом слабак.
ManRaf
26/08/2011 16:47
Прошу пардон, сам виноват. Перед тем, как открыть тему, обработал ПДУ спиртом. После упоминания о саге повторил процедуру, предварительно использовав ластик, и кнопка заработала. Всем спасибо за участие. Извините, что по сути зря отнял Ваше время.
P.S. Не знаю, как закрыть тему.
виктор-теледоктор
26/08/2011 16:49
ManRaf,у проца на 20 ноге всего две детали-резистор подтяжки, который ты проверил, и транзюк Q1019.,который ты выпаивал.Проверять там больше нечего,
если только
LordLostr писал:
кн. не работает.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 17:51
Блин ТС опередил...
LordLostr
26/08/2011 17:49
Пульты,проверяю Самоделкой,лет 7 назад соорудил,по быстрому. Батарейка 1,5v /пальчик/,фоториёмник,2 транзистора,пара сопрух,светодиод.Батар. не менял,пора уже,схема из головы.Думаю каждый соберёт.Но если проблемы,скину,заодно помен. батарейку.Первый про пульт написал RAKETA.
viktor_ramb
26/08/2011 20:01
ManRaf,
Ты что бацыл там травил - плату нужно мыть, протирать и пятаки на резинке тоже, а обрабатывают ягодицы перед уколом!
Raketa II,
Да просто ОФУЕТЬ !
andrey-mi
26/08/2011 23:18
LordLostr писал:
в каждой современной сотке есть камера...через неё видно мигание диода с пульта
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 01:18
подмигивание
киев
26/08/2011 23:43
Трындец! Это уже не эпидемия а пандемия!!!
makeym
26/08/2011 23:48
киев, голливудская улыбка
ManRaf
27/08/2011 08:16
Мастера, пощадите начинающего . У меня опыта - ноль, (это третий TВ). Урок получил, впредь буду внимательнее.
А вот придираться к словам... Для чего расписывать подробно, что мыл и протирал в ПДУ, и так понятно.
viktor_ramb
28/08/2011 08:33
ManRaf,
Это технология ремонта! Если не хочешь этого понимать, то мастера из тебя не выйдет!
ManRaf
... и так понятно.
Зачем тогда писал?
ManRaf
28/08/2011 09:09
Усвоил.
zarah
28/08/2011 11:34
andrey-mi писал:
Ага, и заодно частоту, заполнение, фазу, и размах импульса можно посмотреть. классно! Ламерский прием рыночных торгашей. голливудская улыбка
Alexasha
28/08/2011 12:04
http://slydiman.narod.ru/scr/index.htm
viktor_ramb
28/08/2011 12:11
zarah писал:
andrey-mi писал:
Хотя бы проверить работает ПДУ или нет чтобы таких позорных тем не было!
Alexasha
28/08/2011 12:23
http://archive.espec.ws/section332/file4401.html
ManRaf писал:
ManRaf писал:
По всему - пульт таки.
Raketa II
28/08/2011 12:51
Йо-ма-йо! Раздули тему! Да не пульт, а всего одна кнопка в нём (этот случай ON/OFF, но может любая кнопка быть не в работе) почему и запутало автора. С сетевой тело стартует. Да мало ли таких тел, стартующих с сетевой. А о проверках ПДУ всякой дуйкой, право, излишне.
Alexasha
28/08/2011 12:54
Raketa II писал:
Этого - может и зря. А вообще, проверять пульты по камерам и пищалкам бяка
Raketa II
28/08/2011 12:59
Alexasha, мне не нужны приборы, чтобы определиться, что одна кнопка, а бывает и половина кейборда не в работе. А вот правильность и корректность посылки приборы тоже не определяют. Так что не нужно страдать чудо-лишне-действиями.
Alexasha
28/08/2011 13:01
Raketa II писал:
Выше программа и ссылка на неё, делаешь простой приёмник на ком-порт и не только видишь форму сигнала, но и возможно определить
Raketa II писал:
Raketa II
28/08/2011 13:07
Alexasha, о-о-о, теперь я тебя по-о-нял. Значит, если скупердяище жмёт десятку, то нужно увтулить на штуку багсов, чтобы определить степень жлобства? Извините, как-то без фанатизма.
Alexasha
28/08/2011 13:09
Raketa II, ты глухой, или где? Не можешь спаять схему из фотоприёмника и двух резисторов и попробовать? Какие штуки баксов? Нахер этот флуд?
Raketa II
28/08/2011 13:20
Alexasha писал:
Raketa II, ты глухой, или где? Не можешь спаять схему из фотоприёмника и трёх резисторов и попробовать? Какие штуки баксов? Нахер этот флуд?
Вот этого не понимаю. Во-первых, я не автор темы. Во-вторых, чтобы проверить ПДУ, достаточно иметь другой ПДУ за скромные деньги, а не покупать ноут и приезжать на Мерседесе. Задача решается иначе, проще, дешевле, эффективнее. Никто не запрещает валить бабло, если излишки.
Alexasha
28/08/2011 13:23
Raketa II писал:
Езди на самокате и проверяй пищалками, или вместо нотбука вози чемодан пультов. Я никуда не хожу и не езжу и считаю, что примочка к компу за пять копеек полезна, если ты умный - не слушай меня и не пользуйся этим. И не флуди в теме.
plaz
28/08/2011 13:28
Подскожите фото приёмник любой можно?Плохо вижу надпись над ним.
Alexasha
28/08/2011 13:30
plaz писал:
Любой, согласно его распиновке.
Raketa II
28/08/2011 13:36
plaz писал:
Нет! Не любой! Лучше поставь на 38.
Alexasha
28/08/2011 13:38
plaz писал:
Так нет, или лучше? И куда он ставить собрался, ты понял, или понос слов сегодня? Аргументацию давай!
Raketa II
28/08/2011 13:44
Я так понял, что тебе сегодня не на ком оторваться?
Это ты дай аргументацию. на каких частотах работают "любой" изделия.
Alexasha писал:
plaz писал:
И не сноси темы!
Я лично тебя задел или оскорбил?
Alexasha
28/08/2011 13:46
Alexasha писал:
Raketa II, последнее предупреждение. За оффтоп пойдёшь в Баню!
zarah
28/08/2011 14:20
viktor_ramb писал:
Так это не к нам, это к создателю темы. подшучивать, дразнить
