111
Rainy
13/09/2010 09:34
Ariston ARSL 85. Помогите, пожалуйста, определить номер ошибки (верхний индикатор стирки мигает)
Ошибка проявилась после заливки машинки водой из шланга слива. Проявляется сразу после включения режима стирки. Режим отжима отдельно проходит нормально.
юра1978
14/09/2010 11:47
Мелиор
14/09/2010 12:18
юра1978, а что тебя так удивляет? Отключи еще что-нибудь, может покажет еще какую-нибудь ошибку. Она же не может показывать сразу обе. Ты отключаешь термодатчик, она тебе это и говорит
Rainy
14/09/2010 18:13
Ну так что, никто не подскажет номер ошибки?
Aleks A
15/09/2010 17:57
Помогите AEG 76630 выбрасывает ошибку
E 40
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 18:59
E 40
Рифат
15/09/2010 18:34
Aleks A, чем помочь? Дать адрес и координаты мастера?
тю
15/09/2010 19:26
Rainy писал:
шок
Rainy
15/09/2010 19:40
Что, в данном случае, означает красный цвет текста?
тю
15/09/2010 20:08
как это понять?
Rainy
15/09/2010 20:25
Во время стирки шланг слива вешался на край мойки. Между стирками висел на гвоздике на стене позади машинки. Ну, и один раз забыли переставить. Вся вода вылилась на машинку.
Мелиор
15/09/2010 21:52
Rainy, вы зашли на форум мастеров. Какой помощи вы ждете?
alexu
15/09/2010 22:10
Rainy, однажды такое было только с более ранней моделью, основной удалось поднять,а индикацию в мусорку.Вывод: делайте правильно слив и не надо туда-сюда шланг дёргать
Rainy
15/09/2010 22:14
Мелиор писал:
Хочу узнать номер ошибки: Я, вроде, прям так и сказал:
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 23:17
alexu писал:
Rainy,Вывод: делайте правильно слив и не надо туда-сюда шланг дёргать
Так это не ко мне, это к клиентам. Вот отремонтирую, заодно предложу и слив сделать нормальный.
alexu
15/09/2010 22:26
Rainy писал:
это может и не код ошибки,а просто конец индикации пришёл,подай отдельно питание на индикацию как она будет себя вести
Rainy
15/09/2010 22:42
alexu писал:
Rainy писал:
Ну, хотелось бы знать точно: код или не код?
Что касается платы индикации, то в режиме отжима всё работает и индицируется штатно. Возможна ли такая поломка платы индикации, чтоб в одном режиме работала нормально, а в других нет?
максим 0203
16/09/2010 20:58
Rainy, больше похоже на кончину модуля индикации равнодушие
Rainy
16/09/2010 22:28
То есть, такого кода ошибки, как на фото, не существует?
максим 0203
16/09/2010 22:44
Rainy, по моим документам такого кода ошибки нет!
Rainy
16/09/2010 22:52
максим 0203 писал:
Коды – именно на этот интерфейс?
eskander
17/09/2010 01:46
Rainy, Только не в обиду, Ты уже почти 2 года на форуме и до сих пор не раскопал Мерлоню? Тем более по кодам? Если не понял, значит ты просто пользрователь, или нет желания сесть и разобратся!!!
Rainy
17/09/2010 09:43
Да нет, не в обиду совсем. У меня скачены и распечатаны коды на все интерфейсы, что я смог найти в инете. Ношу собой на вызовы. На этот интерфейс кодов нет.
Мне серьёзные проблемы по модулю мерлоней не чаще пары-тройки раз в год попадают. В основном – перенапряжение и Ф08. 90% с лишним – разные проблемы с периферией.
metiss85
17/10/2010 20:40
а куда нужно заходить?) я только зарегился, ещё не знаю как пользоваться сайтом. подскажите.
шайтан
17/10/2010 20:42
metiss85, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
metiss85
17/10/2010 20:43
Спасибо!подмигивание
Natash_ik
15/02/2011 13:50
Глюкает машинка Ariston Маргарита 2000 ALS 109 X. Когда включаешь программу начинается слив воды, хотя она и не набиралась и начинает переключаться селектор переключения программ. При этом индикатор блокировки двери горит, а индикатор включения гаснет и моргает 1 раз (очень редко). Что бы это могло быть?
Рифат
15/02/2011 13:54
Наталья, влажновато у вас видать в том месте ,где машинка стоит. улыбка
Ошибка по мотору у вас.
cybe
15/02/2011 15:42
Рифат, она больше Надя, чем Наташа смех
Natash_ik
15/02/2011 19:17
Спасибо! Будем искать!
Рифат
16/02/2011 07:14
Вадим,и всё таки она Наташа. подмигивание
Phanta
28/07/2011 11:32
Здравствуйте,
помогите люди добрые разобраться с причиной.
Ariston avsl 105, 4 года.
При стирке на полных циклах при начале стадии полоскания начинают мигать быстро клавиши кей 1, 2 и 3.
Горят Лед 2 и 3. Машина останавливается.
Я почистил фильтр один раз, слил всю воду - проблема прошла, но через одну стирку повторилось то же самое.
В чем дело? Ошибку я распознать не смог улыбка
Рифат
28/07/2011 11:44
Phanta, мастер распознает стопудово
Phanta
28/07/2011 11:52
Беда в том что мастеров я уже насмотрелся у тещи таких - ну, плату надо поменять, помпочку. С вас 800р за вызов и 8000 за ремонт.
Я бы хотел узнать в чем проблема и уж потом звать мастера.
Рифат
28/07/2011 11:56
"" Дядя, а дядя--а я знаю , что у вас поломалось"
---Что????
--- Машина!!!!!!!!""""
В Нижнем Новогороде есть и достойные Мастера.Адрес скинуть не долго. голливудская улыбка
Phanta
28/07/2011 11:57
Давайте, если не сложно.
Vik77
28/07/2011 12:00
Phanta писал:
Нет,беда в тебе,Ты просто жмот.
Хочешь починить свою машинку,нашими головами и своими руками?Так не пойдёт бяка чини сам.
Phanta
28/07/2011 12:04
Чинить я сам не смогу, специализация у меня другая. И ремонтом все равно занялся бы человек зарабатывающий на этом .
А если просто указать в чем сложность для вас неудобно, то извините что зашел.
Рад что вы такие солидарные.
Рифат
28/07/2011 12:05
Phanta, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
Phanta
28/07/2011 12:06
grifat писал:
Благодарю.
