мото майлстоун побывал в пару секунд в воде...
elfansl
28/08/2011 03:36
мой майлстоун упал в воду,был он в мет.чехле! ну я его сразу достал,и по не опытности включил! продул,вытер и он включился! но музыки в динамике не было,и тачскрин тупил! ладно!я сразу все выключил! карта памяти,симка,батарея! после часа я начал опять лезть включать! тач уже оживал!после опять все вытащил,а телефон положил ближе к плите(ну и включил ее)! телефон грелся около 5 часов! я опять решил его включить! когда взял его то ощутил что он от плиты очень теплый стал! собрал включил! все вроде работает!тьфу тьфу! я его опять к плите до утра поставил! попал в воду он где то в пол-десятого! что дальше делать? разбирать его? просушивать тщательней саму плату? или нести в ремонт скорей?очень хочется погонять подольше с майлстоуном вот! о какие вообще перспективы у телефона? часов! я опять решил его включить! когда взял его то ощутил что он от плиты очень теплый стал! собрал включил! все вроде работает!тьфу тьфу! я его опять к плите до утра поставил! попал в воду он где то в пол-десятого! что дальше делать? разбирать его? просушивать тщательней саму плату? или нести в ремонт скорей?очень хочется погонять подольше с майлстоуном вот! о какие вообще перспективы у телефона?
NE51S
28/08/2011 07:32
Мля. скоко эмоций.
Что ты хочешь? Гарантий что твой телефон будет безглючно работать после воды? Вот, мол, дядя на сайте сказали.
Будет работать Чудной пусть, но скорее всего нет. В сервис однозначно.
elfansl
28/08/2011 08:11
а вы спец? про мастерскую я и без этого сайта знаю.ок?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2011 09:34
сервис ценра мото в городе нет,есть обычные мастерские. Только чем они помочь смогут? что можно самому сделать? инструкции к действию дайте...
Alexasha
28/08/2011 09:22
elfansl писал:
1. Несёшь в обычную мастерскую.
2. Пользуешься дальше, пока не сдохнет, а потом идёшь в магазин покупать новый.
elfansl
28/08/2011 09:48
спасибо) если бы смог отнести в сц)то на данном сайте этой темы не было!
elfansl
28/08/2011 12:25
кароче в мастерской сказали что утопленика лучше продать скорее)а ремонты,спирт,ултразвук все фигня! все равно не недолго.
elfansl
28/08/2011 14:01
а года 2 назад у меня был глмфишь(сенсорный)я его уронил в воду в канаве...естественно сразу пытался включить)но)придя домой снял батарею и положил его не радиатор греться...пойзже включаю,работает,только на экране разводы были.через месяц они исчезли.телефон прожилоколо полугода!почему интересно...после походу плате пистец был.экран просто заставку глофишь выдовал. ку глофишь выдовал.
elfansl
28/08/2011 15:22
трического тока многократно
усиливается.
После извлечения телефона из воды и
отсоединения аккумулятора аппарат
необходимо тщательно просушить. В
«естественных» условиях сушить телефон
необходимо минимум несколько дней, так
как влага может скопиться в самых
различных местах, например под
микросхемами устройства. Единственным
эффективным способом просушки является
просушка с разборкой устройства.
Помещение телефона на батарею, прогрев
его феном без разборки аппарата –
неэффективны и не гарантируют полного
удаления влаги. Хотя и это лучше чем
ничего. Конечно, если вы не уверены в
своих силах, разбирать телефон
самостоятельно не следует. Помните,
телефон – это достаточно сложное
устройство, содержащее множество
компонентов, которые можно повредить
при неквалифицированном вмешательстве,
поэтому вторым шагом после отсоединения
аккумулятора должен стать поход в хороший
сервисный центр.
Однако что же делать, если по близости нет
сервисного центра или если стоимость
подержанного телефона такой же модели
ниже, чем стоимость ремонта? В этом
случае, можно рискнуть и попытаться
восстановить телефон самостоятельно. Что
для этого понадобится? Во-первых,
инструменты для разборки телефона. Во-
вторых, немного спирта (медицинского или
технического) и несколько ватных палочек.
В-третьих, терпение и аккуратность.
Методика восстановления проста:
1. Аккуратно разбирают телефон. При
разборке телефона необходимо снять с плат
все защитные экраны, чтобы убедиться в
отсутствии под ними следов влаги.
2.Тщательно осматривают все элементы
телефона, уделив особое внимание
печатной плате и интерфейсным разъемам.
При обнаружении окислов – аккуратно
удаляют их с помощью ватной полочки
смоченной спиртом. Особенно аккуратно
обращаются с дисплеем, не допуская
попадания спирта на стеклянные элементы
дисплея. Для очистки от окислов не следует
использовать ацетон и другие растворители,
так как они могут повредить печатную плату.
3.Просушивают телефон. Для ускорения
процесса можно воспользоваться феном, но
только в режиме подачи ТЕПЛОГО воздуха.
Использовать горячий воздух не следует, так
как вы можете нарушить пайку или
оплавить пластиковые элементы. Даже после
принудительной сушки на два-три дня
оставляют телефон досыхать в
«естественных» условиях.
4.Собирают телефон, устанавливают на
место аккумулятор и включают устройство.
Если «купание» телефона было
кратковременным, а аккумулятор был
отсоединен сразу после извлечения
телефона из жидкости, то, скорее всего,
аппарат включится и будет работать без
каких-либо проблем.
5.Через несколько дней нормальной работы
телефон снова разбирают, проверяют на
наличие внутри следов влаги и
окислительных процессов, а при их
обнаружении снова выполняют очистку
элементов телефона.
Резюме
Последствия «купания» телефона напрямую
зависят от дальнейших действий его
владельца. Помните – после того как
телефон попал в воду, даже на короткое
время, немедленно удалите из него
аккумулятор, и не пользуйтесь устройством
до полной просушки. Последствия «купания»
могут появиться далеко не сразу, а через 1-2
недели и тогда спасать аппарат будет уже
поздно. В то же время – следование этим
простым правилам может оказаться для
вашего мобильного друга спасительным. В
свою очередь, я желаю вам, чтобы все
написанное в данной статье осталось для вас
что думаете насчет этого?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2011 16:40
а за моторолку обидно!купил вчера,и не дешевый! ну и решил поесть приготовить налил воду в кастрюлю собирался сосискии брасать! а выпал телефон в этом чехле плять металличеком ну а дальше все изложено ! теперь вот думаю когда включать...прошло около 16 часов...собираюсь разбирать,и протирать спиртом изо. и сушить. деньги все за телефон отдал,и на ремонт денег нет! поэтому сюда и написал чтобы подсказали что и как!
rommy
28/08/2011 21:07
elfansl писал:
Здесь клиентам инструкций по ремонту не дают.Так как форум для мастеров а не для клиентов.
Тема в корзину.
Yuritsh
28/08/2011 21:26
elfansl писал:
Это естественно только для идиота.
elfansl
28/08/2011 21:26
удалите весь форум,дабы не дать совета!
Yuritsh
28/08/2011 21:28
elfansl писал:
удалите весь форум
Ну нихрена себе смех Столько лет трудились... смех
elfansl
28/08/2011 21:30
что значит для "идиота"? если вы спец в данной области)это не дает вам права оскорблять незнакомого человека) уясните бяка
ДОБАВЛЕНО 28/08/2011 22:40
а вам оплатить за совет? могу сахара/муки отсыпать! я не жадный классно! классно!
voffka
28/08/2011 21:50
elfansl, в мастерскую !.
Закрыто.
