BBK Model DL377SI | |||
| predok61 28/08/2011 11:26 |
У плеера проблема. при открытом лотке при установке диска монитор работает а закрываеш лоток-монитор гаснет и нет воспроизведения.звук есть.клавиши навигации не работают но с пульта всё идёт отлично. |
| 411i6470r 28/08/2011 13:11 |
СЛОМАЛСЯ ЗНАЧИТ !!
правила читаем. |
| serp1972 28/08/2011 20:36 |
predok61,
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
