Проблема с телевизором Mystery MTV-610
SFM
28/08/2011 21:05
Проблема такая:
В принципе сгорела одна из деталей, отдавал в ремонт......вернули и сказали без схемы помочь не можем.
Нашел недавно схему.
Оказалось сгорел транзистор. НО на его месте стоял AIC1117-50.
То есть, в ремонте вместо транзистора впаяли стабилизатор.
Транзистор 2SC4672 заменил, при подачи напряжения загорается экран (подсветка) причем сразу, без нажатия кнопки включения.
Больше ничего..... ни изображения и даже не реагирует на кнопку выключения.
Напряжение подаю с БП от компьютера, не может быть в нем проблема? ТВ просто машинный, питается от аккумулятора, а БП импульсный..... родного адаптера нет(((( сгорел, восстановлению не подлежит
Может кто подсказать куда кидаться? Где искать неисправность?
схема прилогается
SFM писал:
- в ТВ.
SFM писал:
куда кидаться?
- в ОЗПП за такой "ремонт"!
SFM
29/08/2011 04:12
Извиняюсь, забыл сказать.
Сгорел транзистор Q6 в цепи питания
SFM
29/08/2011 14:58
Отнес....
оказалось что транзистор который я нашел тоже не исправен....
решили по экспериментировать (тк больше ничего подобного не было)
на транзисторе кт 903 проработал 30-50 секунд... сгорел
может кто подскажет какой нибудь наш аналогичный транзистор?
rematik
29/08/2011 15:54
КТ808 (в металле) с буквой А на радиатор ставь. Зима ведь скоро. А тут тепло халявное. улыбка
pabel
29/08/2011 16:30
SFM, Дааа...уж .
Остается только одно -переходить на лампы от Микроволновок!. смех
SFM
29/08/2011 16:51
А частота коэффициента передачи тока влияет??? это же импульсный блок питания....
Родной на 210 MГц а КТ 808А 7.2 МГц
rematik
29/08/2011 17:08
Буржуи всё завышают по параметрам. И мощу и ампераж. Вероятно и частоту вдобавок. Помнишь на мафонах 300-800 Ватт писали?
К тому же в справочнике указано больше или равно 7,2 МГца. Это значит, что какой русский не даст на 2 порядка больше. Бери только проверенный экземпляр. Помню брак попадался. На коробку из десяти штук два-три экземпляра с утечкой.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2011 17:09
да и если разобраться, ты ж не передатчик собрался на нём делать.
SFM писал:
SFM
29/08/2011 20:08
Я вот тут поискал.. к примеру кт 972 вполне должен подойти.....по всем параметрам....кроме размера ............ что никак не напригает....
ДОБАВЛЕНО 29/08/2011 21:12
так же на счет коэффициент передачи.......... пробовали низкий...........меньше 120 МГц на выходе с трансформатора... максимум 5 вольт, а должно быть минимум 5
rematik
29/08/2011 20:30
размер не тот. - Вчера были большие... а сегодня уже маленькие... не, не тот.
SFM, не жалко ломать ТВ? смех
rematik
29/08/2011 21:00
Жалко-о. Я его ломаю и плачу. Ломаю и снова плачу. рёв в три ручья
Такой (ручная работа) можно без радиатора поставить. Провода охлаждать будут.
tvsergeiconst
30/08/2011 01:19
Зачем такие транзисторы мощные ставить...? голливудская улыбка Поставить кулер для охлаждения надо.Какие проблемы?Тока бы места для него хватило..... улыбка
SFM
05/09/2011 14:51
Проблему так и не решил.... транзистор не могу подобрать(((((((((
из того что есть в наличии ничего не подходит((
Ближний магазин радиодеталей в 120 км
rematik
05/09/2011 17:41
нужен гонец, чтоб сходить туда и обратно? Я понимаю - первый день в интернете - и пускаю скупую слезу по судьбе очередного ламерохалявщика.
Ты с этим согласен? Если да, то клацни по моей ссылке.
SFM
07/09/2011 07:56
Всем спасибо.
Транзистор нашел заменил....все работает.
Только с кнопки не включается ни выключается
Еще один транзистор полетел.....но эт пустяк)
