KD-315 | |||||||
| Артур 28/08/2011 13:23 |
Рубины , Ролсены 2011года , шасси KD-315 (блок питания на трех транзисторах) TDA11106/36
Дефект - в дежурке все вых. напруги в норме, при включении в рабочий режим +В просаживается до 70в, строчка кратковременно запускается и срыв. Причина - R512 (1ком - в обрыве) в первичке БП. |
| zarah 28/08/2011 23:50 |
Сообщение удалено как несоответствующее действительности. |
| $ergei$ 25/11/2011 07:27 |
Можно просто поставить С540 вместо 22, 1000pF, работает! |
| киев 25/11/2011 09:40 |
Это где? О какой схеме речь? Дай фрагмент. |
| $ergei$ 26/11/2011 07:58 |
Это шасси KD-315,проц TDA11106PS/V3/3/AQ6,тюнер ET-5EE-K04, ТДКС BSC25-N3217J, БП BU2508AF,2SC3807. Этот конденсатор стоит по вторичному питанию (8В). |
| viktor_ramb 26/11/2011 12:25 |
$ergei$,
Что за бред? |
| $ergei$ 26/11/2011 13:21 |
А что сразу БРЕД?!!! Вы сначала схему найдите с такой шасси(Rolsen, Rubin и т.д.),потом и говорите! Было несколько аппаратов, в дежурном режиме из динамиков был слышен гул.Насчет 22pF извиняюсь, стоит 220pF,его то и нужно менять на 1000pF.Поз.номер С540.. |
| KRAB 26/11/2011 16:13 |
| zarah 26/11/2011 17:47 |
Зас*али тему, все в мусор.
$ergei$, Тебе на будущее - здесь выкладывается только проверенная инфа! |
| stTy 14/12/2012 12:28 |
Rolsen C21R45 шасси KD-315
дефект тот же. был оторван С417 в цепи FBISO (57 нога проца) |
| JYRIJJ 14/12/2012 12:44 |
Че залез в решонною тему ![]() |
| россошанец 16/03/2014 16:14 |
Rolsen C21R45 (шасси KD-315) при включении в рабочий режим релаксирует и переходит в дежурку через 5 секунд. Напруги валятся с выхода блока питания 110(80),17(15),8(6) Вольт. В дежурке норма. Обрыв Rxxx. |
| viktor_ramb 16/03/2014 23:44 |
БП трёхтранзисторный? Так это типовуха! |
| KRAB 17/03/2014 00:57 |
| gilan 17/03/2014 12:42 |
россошанец, настоятельно рекомендую Вам изучить матчасть в теме"Трехтранзисторный китайский БП" в "Энциклопедии".
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 13:45 viktor_ramb, KRAB, а вас прошу извинить, но сбрасываю ваши посты вместе с "открытием" россошанец в известное место. Вы написали почему. |
| Юрий2404 04/12/2017 19:49 |
Ролсен шасси Kd-315 Вертикальная полоса.
Друзья выручайте! Сам не телемастер но с паяльником дружу.На экране узкая вертикальная полоса.Вторичные напряжения в норме +8, +17,+116в. На ТДКС на 10-й ноге вместо +180в. всего +140в. Все электролиты в строчной поменял,без изменений. Подскажите куда копать? Буду очень признателен! ![]() |
| REKKA 04/12/2017 20:05 |
к мастеру копать
ДОБАВЛЕНО 04/12/2017 21:06 яще и бомж к тому же Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
| Юрий2404 04/12/2017 20:11 |
[quote="REKKA"]к мастеру копать
если я любитель это не значит бесполезный , а тренироватся и набираться опыта на этих динозаврах самое то. А по существу можете что сказать? |
| REKKA 04/12/2017 20:20 |
Я тебе уже все сказал!!!!!!! Тему в мусорку, тебя за учебники , а аппарат к мастеру |
| виктор-теледоктор 04/12/2017 20:23 |
Юрий2404,простейшая неисправность,по схеме проверить пару деталей и непропаи.
Думай,а то так и будешь ТДКСы с кинескопами менять. --------------------------- И тему оформи по правилам,иначе в мусорку улетит в два счета. |
| Boris Gorbunkov 04/12/2017 21:33 |
Юрий2404, http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
| Юрий2404 05/12/2017 10:49 |
Проблемма решена. Дроссель в обрыве.Спасибо что помогли. ![]() |
