Philips 25 ML8500 шасси FL1.6 AA | |
| Sashok20 29/08/2011 19:43 |
телик после грозы
поменял BUT12 и кондер- телик запустился проработал 4 часа и ушел в защиту при включении засвечивается белый экран и видны линии обратного хода все напруги с БП внорме напруги 200 и 12 вольт на плате кина есть подскажите где копать. |
| zarah 29/08/2011 19:46 |
Для начала копни здесь и поглубже --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Если тема не будет исправлена в ближайшие 4 часа - быть ей в "огороде". ![]() |
| Sashok20 29/08/2011 21:16 |
отключил подачу RGB и +12вольт с платы кина и померял напруги на катодах
R-94в G-86в B-194в завтра буду менять TDA6111Q - наверное в ней вся причина |
| киев 29/08/2011 22:15 |
Не доходит. Поехали. |
