Плазменная панель Samsung PS43D450A2W не включается | |||
| ipkud 30/08/2011 12:54 |
состав:
Main bn41-01623 x -lj41-09478a y -lj41-09479a power -bn44-00442b logic -lj92-01793a панель S42AX-YB-11 При включении щелкает реле и дальше молчит. При замере напряжений оказалось что просаживается 210V на плате Х-main. Оказались битые 3 полевых smd транзистора в корпусе DPAK. На них маркировка RJP30H1. В инете про них ничего нету, подскажите пожалуйста что это за полевики и чем их можно заменить. |
| vebs 30/08/2011 19:52 |
RJP30H2
Вид с изолированным затвором (MOSFET) Тип канала N-канальный Использование широкополосного усиления Пакет структуры CER-DIP / керамика DIP Материал GaAs-GaAs FET Напряжение переключения 200 (V) Отсечки напряжения 15 (V) Крутизна 20 (мкс) Емкость между полюсами 15 (пФ) Низкочастотные шума 20 (дБ) Максимальный ток стока 30 (мА) Максимальная рассеиваемая мощность 250 (мВт) RJP30H1 напряжение переключения 100 (V) 本商行经营原庄及拆机三极管,场效应,整流 Чем заменить - включай голову |
| ipkud 02/09/2011 10:58 |
Сегодня буду пробовать ставить IRF620 |
| agraxrom 08/08/2012 10:14 |
RJP30H1 - это далеко не MOSFET. Это Silicon N Channel IGBT High speed power switching. И даташит на него есть. |
| CHEL_EV 08/08/2012 16:26 |
ipkud, Мы меняли на IGBT RJP30E2 (MOS-N-IGBT; 360V; 35A) - правда корпус TO220
Но скорее всего у тебя в Иксе улетели не только полевички но и драйвера которые ими управляют. Лично у нас так и было. Заказывали X на Самсунг (поставляется вместе с CNTRLом) Парт номер BN96-22950A - цена около 4 рублей. |
| Borek 08/08/2012 16:38 |
agraxrom,CHEL_EV , вы на дату темы смотрите? Уже год прошел, а вы советы даете! |
| bacz81 11/05/2013 17:13 |
как обратится в личку CHEL_EV |
| Иван Зенин 11/05/2013 19:57 |
bacz81, |
| pavluha.boroda1 09/10/2015 06:53 |
SF5A400HD\\\КОРПУС TO-252\\\ замена навесным монтажом на HFA08PB120 \\\корпус to-247ac\\нагрев нулевой ![]() |
| Notto 28/11/2016 10:20 |
а что ipkud один что ли кому совет может пригодиться? |
