General 21FS25 PAEX0013 | |
| ruslan\ru 31/08/2011 21:11 |
Здравствуйте подскажите в чём причина делаю настройку на каналы всё нормально настраивается переключаеш каналы всё нормально до тех пор пока полностью не выключиш из сети память менял не помогает
UOC - 8891CPBNG6NA3 Memory - FM24C16 SMPS - 2SC4458 & 2SC3807 TR Chopper - BCK-5 TX0079A SAW - N38B1M Vertical - STV9203B Sound - TDA7263 Tuner - TDQ-37-5VRS / UVC68K5VCA TV/AV - HCF4053BE Tube - A51CPAB |
| SASHATOD 31/08/2011 21:54 |
ruslan
u, А в чём собна проблема |
| zarah 31/08/2011 23:26 |
А в том что тупое копирование состава из базы - положительного результата не дает.
Может автор соизволит прочесть ПРАВИЛА РАЗДЕЛА, и исправить тему? Если нет - то тема в мусор. |
| ruslan\ru 01/09/2011 10:26 |
SASHATOD, проблема собственно в том что нет запоминание настройки на каналы |
| SASHATOD 01/09/2011 11:32 |
ruslan
u, Читай правила и поиск тебе в помощь. А тупо какую запцацку поменять здесь тебе не скажут. |
