телевизор LC-32SA1RU не переключается в режим 16:9 (РЕШЕНО) | |||
| Ingh 02/09/2011 19:38 |
Телевизор перестал переключаться в режим 16:9. постоянно работает в 4:3. В меню при переключении сигнала с пал на секам или авто - картинка на долесекунды разворачивается в 16:9 и опять в 4:3. При чём сервисное окно меню показывает во весь экран. подумал на ошибки память - 24C02 -подкинул чистую, но эффект тот же, слил прошивку с такогоже телевизора и залил на чистую память-тоже ничего не изменилось . На заводские настройки сбрасывал но безрезультатно. Других дефектов нет. Подскажите мне что нужно делать, где искать поломку - пожалуйста.
Я поэтому и интирисуюсь где искать причину-тогда и замеры питания выложу, хлтя на 99,9% уверен, что дело вовсе не в электронной части а в програмной и ТВ-тюнер тут не при чём, хотя, как я уже убедился на практике бывают такие вещи на что никогда не подумаешь. На проце все питолова в норме. А сейчас незная где копать питания чего мне выложить? Плазму я в первый раз делаю и проблем с форматами я никогда не встречал-поэтому и не знаю с чего начать. Аппарат в следущий раз я смогу увидеть тока в понедельник-поэтому более подробное его главные компоненты описать не смогу щас. Складывается впечатление, что это только отговорка, что тема плохо сформулирована, раз даже намёка нет, откуда и какие показания нужны для продолжения обсуждения темы. |
| B.B. 03/09/2011 06:30 |
Ingh, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
| Captain 03/09/2011 07:34 |
оформить тему соответственно. заодно ознакомитья с основными узлами ТВ (теоритически), а то ты как обезьяна с гранатой... пока только гробиш ТВ. |
| B.B. 03/09/2011 11:02 |
| vebs 03/09/2011 11:22 |
О "нем" хорошо подумай! ![]() |
