ищу программу... РЕШЕНО
юра1978
04/09/2011 09:41
если есть у кого скиньте плиз?
m.ix
04/09/2011 10:24
партишн не может нормально работать с большими винтами
всякие кряки-макдаки в ином месте ищутся гуглем
serega-64
04/09/2011 11:02
юра1978, Ищи ACRONICS,этот работает с большинством HDD.
юра1978
04/09/2011 11:07
гуглил вчера пол дня--тока платная версия ,денек жалко потому шо мне она нада тока один раз включить.
вчерась купив жерсткий диск(1тб) увидел что его разьем не втыкнется к моему компутеру,тогда купил кармашек ,собрал впихнул ,компьютер его почти видит --в нижнем правом углу при соединении вылазит правильная зеленая стрелочка, в окне "мой компьютер" не показывается ,его ещё видно вон в тех окнах --см.рис.
партитион в демо режиме всё отображает ,но делать ниче не хочет, с акронисом та-же хрень
palych73
04/09/2011 13:50
На кой тебе нужен Акронис или Партишен, в твоем случае можно поступить так, зайти в "Управление" (правой кнопочкой мыши на "Мой компьютер", там ищешь "Управление дисками", а в нем находишь свой винт и форматируеш!
ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 13:55
Забыл сказать, только ни в коем случае не выбирай динамические разделы!
юра1978
04/09/2011 14:01
palych73, браво! классно! браво!
всё заработало СПАСИБО!!!
