AIWA TV-C141KER не реагирует на кнопки | |||||
| VLAD1601 04/09/2011 16:38 |
Состав:БП-STR58041,проц. TMP47C837N,память CAT93C46P,видеопроц. TA8759BN.Попал ко мне с "убитыми" C813,814,815 и Q803-A935.Заменил их и БП заработал,появился растр,но нет реакции на кнопки.На входе IC804 78L05 имею 56 В вместо 17,8 В.Подскажите,где копнуть! |
| KRAB 04/09/2011 16:44 |
Ну а если ЭТО КЛиенту не поможет - приноси в ремонт! ![]() |
| RAMMER 04/09/2011 17:27 |
VLAD1601 ,БП- STR58041A , смотри внимательно !!! |
| непоседа 04/09/2011 17:57 |
в БП копай лопатой и далее по каждой траншее с прибором |
| VLAD1601 04/09/2011 18:36 |
STR-ка оказалась с А,не заметил.Завтра попробую оптопару заменить.Сейчас выкинул Q803 A935-появилось +5В и кнопки заработали,зато остался без деж.режима.Правда появились полосы S-образные.Ещё и в строчной проблема? |
| LordLostr 04/09/2011 19:16 |
VLAD1601. Это уже дрова. Аппарату лет 18. Менять слишком много требуется, да ещё может повтор. Подобный на прошл. нед. попался, 4 часа работы, а в итоге контроллер периодич. глюк.. Симптомы сначала были такие же, как у тебя. Ну если бы (как KRAB. говорит за 100 баксов), то и я согласен. |
| VLAD1601 04/09/2011 20:51 |
После восстановления БП на STR58041A появились S-образные плавающие полосы.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| виктор-теледоктор 04/09/2011 22:27 |
VLAD1601, кондер по питанию ВУ замени.. |
| andrey-mi 04/09/2011 23:27 |
да не надо там слишком много менять...надо менять то что нужно. ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 01:30 VLAD1601, там резюк 22 ома дохлый наверняка..в цепи А935-го стоит,,,,+В сколько в рабочем режиме? |
| VLAD1601 05/09/2011 05:18 |
Резюк на 22 Ома живой.В раб.режиме +В 114,8 В,норма. |
| VLAD1601 05/09/2011 21:27 |
Заменил этот кондёр-ситуация не изменилась.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 22:34 Ну и где же тут спецы?Или только в корзину сносить умеете?То не так,это не так...Неужели трудно новичку подсказать?Или все тут настолько крутые,что без "штуки" баксов не подходи?Тогда на хрена этот ваш форум,если ответа на вопрос не найти?Зачем голову людям морочить? ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 22:38 Проще в сервис отнести.Там хоть голову морочить не будут!" |
| plaz 05/09/2011 21:44 |
| R2 05/09/2011 21:50 |
VLAD1601,Секреты ремонта Телевизоров 21
355.) TVs "Aiwa TV - C201(141)KER". Телевизор - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803 2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП TMP47C837N-U412 (мин. цена в Митино $22). При ремонте внимательно отследить указанные цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V). Дополнение. TVs "Aiwa TV-C201KER". STR-ка здесь должна быть обязательно с индексом "A": STR 58041A. Только она умеет понижать вторичные напряжения в ДР. Иначе в ДР на 7805 опять прийдёт 60 V. Хотя, если не использовать ДР (Изъяв Q803), то можно применить и STR58041. Ввиду многочисленных обращений ко мне по поводу этого телевизора, посылаю свою зарисовку фрагмента вторичек (люблю рисовать так, чтобы схема читалась). Обратите внимание на оригинальное запитывание оптрона, что творят!
а на выходе? ![]() |
| VLAD1601 05/09/2011 21:57 |
На выходе 2,3 В.Весело,да? |
| R2 05/09/2011 22:05 |
VLAD1601, НУ и ЧТО сажает? процу хана ИМХО |
| KRAB 05/09/2011 22:13 |
| киев 05/09/2011 22:34 |
Работают. Ремонтируют.За деньги. Подсказывают начинающим коллегам бесплатно, если те реально пытаются чегонить сделать сами.
И это умеем. Место для растопыривания пальцев именно там. |
| aze1959 05/09/2011 23:02 |
VLAD1601, не зря телик окрестили самоубивцем. имею печальный опыт ремонта. проц почти всегда грохается. его замена и тд-нерентабельно, да и его найти ещё надо...на запчасти пусти...или в мусорку |
| rematik 06/09/2011 08:23 |
А может и сам процессор увалил.
http://www.pl-1.ru/catalog.php3?co=TMP47C837N&command=catalog2&page=0&Submit3.x=38&Submit3.y=5 |
