PowerMust 600 Offline не работает от АКБ при нагрузке | |
| Валентин СП 04/09/2011 20:51 |
Без нагрузки запускается при наличии сети,переходит на АКБ при пропадании сети(напряжение на вых 176 в ).При нагрузке(лампочка 40 вт) может с третьего может с шестого раза запуститься при наличии сети,то при пропадании сети не работает совсем(никакой световой и звуковой сигнализации нет).Визуально все элементы нормальные,ничего не менял.С чего начать?Ремонтом подобного устройства занимаюсь впервые(когда-то же надо начинать).Спасибо. |
| xarl 04/09/2011 22:20 |
Вот и разбирайся, возникнут конкретные проблемы-заходи, а то я смотрю ты всю свою технику сюда скоро забьешь... ![]() |
| Мелиор 04/09/2011 23:28 |
Валентин СП, это что за устройство? Ты уверен, что в тот раздел написал? |
| Валентин СП 05/09/2011 08:03 |
Здраствуйте.Может и не в ту тему попал,извините.Технику выствил ту,по которой зашел в тупик и котороя висит не одну неделю.Это устройство-гарантированный источник питания.Если кто сможет помочь-помогите. |
| cybe 05/09/2011 09:57 |
Валентин СП, не стал переносить. Правильно создай новую тему здесь http://monitor.espec.ws/section8/ |
| Валентин СП 05/09/2011 21:01 |
Создал.Эту удалите.Спасибо. |
