НЕУЧ
НЕУЧ
18/12/2010 10:12
не подмажешь,не проедешь улыбка
TIVAN
18/12/2010 21:30
НЕУЧ писал:
НЕУЧ , а ты случайно не ошибся форумом ? Может тебе к слесарям или сантехникам надо обратиться?
Borek
29/01/2011 15:07
НЕУЧ, тебе сюда, дорогой:
http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html
НЕУЧ
29/01/2011 15:10
спс родной) загляну..
НЕУЧ
02/02/2011 12:58
JVS-C21-ZE шасси-С-21ZEBN2 STR-S6707 стр..транз.-D1878 кадровая-LA7837 проц-V523435P контроллер-M37102M8-C425P память-XL24C04P на ТДКС затерта надпись.. экран засвечен белым светом с линиями обратного хода, изображение еле просматривается, кинескоп в норме(проверил) напряжения все в норме..звук с хрипами.. в режиме AV тоже не работает ..основн.. напр-115v
v15
02/02/2011 13:01
А питание ВУ?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 14:02
А вообще - кренку поменяй и будет те щастье.
В поиске это все есть.
НЕУЧ
02/02/2011 13:05
напруги на плате кинескопа тоже в норме все..
v15
02/02/2011 13:06
НЕУЧ писал:
кренку поменяй
Совсем обленился, что-ли?
НЕУЧ
02/02/2011 13:14
попробую поменять) спасибо товарищ голливудская улыбка
v15
02/02/2011 13:31
НЕУЧ писал:
Ну - ну. Тиресна, какую именно ты менять собрался?
А напругу на ней перед заменой померять?
А по новым веянием за помощь ЛАМЕРАМ и КЛИЕНТАМ - БАН ... Бегом все советы стирай!
v15
02/02/2011 14:17
KRAB писал:
Да чего уж там.
Накосячил - значит накосячил. Чего там концы в воду прятать-то?
смущен
Все одно тема - в корзину.
НЕУЧ
02/02/2011 16:32
вам вот всё в корзину, это ж не баскетбол) лучше подмогли б лузеру.. ох..
iyzef
02/02/2011 16:45
НЕУЧ писал:
основн.. напр-115v
недовольство, огорчение не густо инфы
KRAB писал:
А за помощь ЛАМЕРАМ и КЛИЕНТАМ - БАН
модсостав так значит решил?
БАРК
02/02/2011 16:55
iyzef писал:
Никто ничего ещё не решил...
НЕУЧ, оформляй тему, как положено, что ты выставил одно напряжение?.. При таких деффектах нужно знать все вторички, затем режимы основных м/с и т.д.
v15
02/02/2011 17:12
БАРК писал:
При таких дефектах нужно просто прочитать тему "Случаи из практики ремонта [JVC]", один раз ткнуть прибором и два раза паяльником.
А потом смотреть телек и наслаждаться.
Мало того, что типовуха, дык еще из самых распространенных.
А цвет экрана, лохи и периодичность зависят только от того, на сколько напруга на стабилизаторе просаживается (степени его "дохловитости")
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:15
А буде вознкнут сложности с поиском темы - глазки опустить.
Вон она висит, на этой-же странице.
Гугл - отдыхает.
gilan
02/02/2011 17:23
НЕУЧ писал:
JVC, а не JVS(Japan Victory Corporation)
Модель C21-ZE, шасси MZ2, а не та дребедень, что ты написал.
Прибор есть?
БАРК
02/02/2011 17:23
Если б автор читал это, темы не было бы... А если поиском пользоваться не умеет, нужно начинать с правильного оформления и необходимых измерений...
gilan
02/02/2011 17:28
БАРК писал:
и имел бы практику, то знал бы и давно сделал телевизор. И, согласен, не создавал подобных тем.
v15
02/02/2011 17:31
И че тогда ждем? Что тема сама в корзину сползет?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:33
НЕУЧ писал:
Врешь.
Одно убежало ..... смех
Я даже знаю, какое.
gilan
02/02/2011 17:35
НЕУЧ, забей в поиск MZ2 и читай. Всё это, как говорит KRAB, давно разжевано в гугле.
zarah
02/02/2011 19:02
Лентяев и халявщиков здесь не жалуют. Неучам в школу - тему в корзину. голливудская улыбка
НЕУЧ
02/02/2011 21:23
ну правда человеки) если б опытный был, не сидел бы тут.. спс всем за советы, вот набираюсь опыта, что, куда) мне не деньги важны и быстрые советы,навык важней для меня о достопочтимая публика) сорри, бум исправлятси..
НЕУЧ писал:
,навык важней
- ну тогда УЧИСЬ - лет через 5 - 10 свидимся на форуме ... голливудская улыбка подшучивать, дразнить
НЕУЧ
04/05/2011 14:17
ROLSEN- C29R55T проц-TDA-9365PS/N3/5, кадровая-TDA-8359J, ТДКС-BSC27-3409E003, Стр.транз-1803DHI, контролер-MSP-3410G B8 V3, ТВ вкл..из деж режима на 15-20 сек..2 светод..горят зеленым..появляется высокое напряжение и В+ 130v,затем переходит в деж.режим..2 светод..моргают непрерывно красным..отключил цепь В+ и вкл лапму накаливания..эффект тот же.. электр..схемы нет..
serega-64
04/05/2011 14:32
НЕУЧ писал:
А кадровая что?
НЕУЧ писал:
Так же и будет,строчник в отключке.
мастер-ломастер
04/05/2011 14:39
НЕУЧ, вот схема,------ контролер-MSP-3410G B8 V3 -это процессор звука.
НЕУЧ
04/05/2011 14:42
так на кадровую .же не идет со строчника напряж.. так как я отключил В+
v15
04/05/2011 14:53
НЕУЧ писал:
И что ты тогда от него хочешь?
8 нога кадровой микросхемы для чего предназначена?
serega-64
04/05/2011 15:02
serega-64 писал:
НЕУЧ писал:
А кадровая что?
Скока раз спрашивать?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 16:04
При вкл. высокого растр есть?Надеюсь так понятней?
НЕУЧ
04/05/2011 15:14
я плату отдельно проверяю ..ТВ у клиента..сейчас на другом проверю
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 16:22
напр на со строчн на кадр 17-18 в идет ,а на 6-ю ногу 45 в где-то..
v15
04/05/2011 15:40
НЕУЧ писал:
Е-мое.
Тебя разве про это спрашивали?
Кадровая работает или нет?
Тема просится в корзину ......
НЕУЧ
04/05/2011 16:48
всё.. решено.. нашел плохой контакт кадровой..
мастер-ломастер
04/05/2011 16:52
НЕУЧ, напиши где, какой вывод, и отметь тему РЕШЕНО.
makeym
05/05/2011 11:05
НЕУЧ, ты да-же тему нормально закрыть не можешь голливудская улыбка
в виду огромной ценности и позновательности - данная темя отправляется прямиком в корзину подшучивать, дразнить
НЕУЧ
05/05/2011 11:11
REKORD CT-2108PF кадрова - STV9302B ТДКС - TF-0052---0B проц-TDA9341-3NAG бл..питан - C445B тюнер - TDL-3N1G Включил ТВ, растр как бы дышит квадратиком и цыкает.. на кадровую шло занижен..напряж.. откл напр на кадровую и все напр.. стали норм.. поменял кадровую STV9302B на STV9302А, напряжения стали в норме, только экран светится серым фоном без шумов.. сверху и снизу растр постепенно чуть сжался..а сбоку полоска 4-5 см вертикальная.. может эта кадровая не подходит? буква-А вместо В на ней..
makeym
05/05/2011 11:20
НЕУЧ, мож тоже чё нить пропаять нужно - будет очень жаль, если это выяснится - странице этак на пятой! голливудская улыбка (подобная темка в твоём исполнении уже отправилась в корзину)
(поменял кадровую STV-9302B на STV-9302А) - (может эта кадровая не подходит? буква-А вместо В на ней..) --- голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 12:24
бл..питан-C445B - может 2SD4429 - ???
TDA 9341-3NAG - так и написано?
НЕУЧ
05/05/2011 11:20
Не знаю,можно и подсказать.. просто некоторым это трудно делать, форум наверное и создан чтоб помогать решать проблемы ремонта и т.д. а многие только соревнуются в красноречии.. если б все были доки в ремонте,то к чему этот форум тогда.. я считаю,знаешь что либо по данной теме,подскажи человеку если не трудно.. я самоучка и очень много не знаю,мне нравится техника,и с каждым разом я все больше узнаю и благодаря этому форуму..
makeym
05/05/2011 11:28
мастер-ломастер писал:
тебе написано было? ты даже это не соизволил сделать! подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
05/05/2011 11:30
НЕУЧ, одну тему бросил, не отметив как надо сейчас как тебе помогать?, опять бросишь тему бяка
НЕУЧ
05/05/2011 11:32
в бл..питания стоит транз - C445B ..а строч..транз - TT2140.. кадровую STV9302B можно заменить STV9302А ?
makeym
05/05/2011 11:36
НЕУЧ писал:
в бл..питания стоит транз-C445B
в каком месте стоит этот китаис? покажи в схеме?
НЕУЧ
05/05/2011 11:40
это на наклейке на проце написано-TDA 9341-3NAG а на корпусе- TDA 9341PS/N3/A.. улыбка
garrincha67
05/05/2011 11:41
НЕУЧ, Кадровую заменил аплодисменты! А литы по питанию кадровой Пушкин будет менять?...дефект то типовой для этого аппарата...и неплохо бы все литы во вторичке Тдкс поменять сразу и заодно.
НЕУЧ
05/05/2011 11:43
ну я ж не с неба взял это) стоит там заводской-C445B
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 12:47
по питанию кадровой заменил литы.. с ними напруга была мала..и В+ поменял..щас все поменяю голливудская улыбка
мастер-ломастер
05/05/2011 12:04
НЕУЧ, скорее всего стоит 2SC4458, внимательно читай
НЕУЧ
05/05/2011 14:15
говорю стоит C445B ..я ж не слепой.. литы менял во вторичках..эффекта нет.. даже шумов нет,как в режиме видео находится, и полоса 4-5 см вертикальная сбоку экрана недовольство, огорчение
gilan
05/05/2011 16:21
НЕУЧ, для Фом неверующих:
2SC445- Si-N, FM-Tr, 80v, 0,5A, 0,8W, 220MHz
2SC4458- Si-N, S-Reg, 800/500v, 7A, 45W, <500/3300ns
И какой из них может быть ключом в импульсном БП? Оптику протри смех
На кадровых катушках напруга сколько?
viktor_ramb
05/05/2011 18:31
НЕУЧ,
НЕУЧ, оправдываешь смысл своего ника?
Озвуч питания проца
НЕУЧ
и посмотри синхроимпульсы на него доходят ли?
непоседа
05/05/2011 18:35
дай замеры всех напруг вторички и с ТДКС Скорее всего займись БП
serg63
05/05/2011 20:40
НЕУЧ писал:
НЕУЧ писал:
Нафиг ты в него полез,если впервые с такой дешевой неисправностью столкнулся и прочитать толком транзистор не в состоянии?Или не отошел от праздников?
НЕУЧ
06/05/2011 08:00
транзистор стоит- C445B в бл..питан.. апще чтоль я дурень смех щас растр норм работает после замены кадровой,но экран как в режиме видео,серым фоном,шумов нет..индикац..есть.. и полоса 4-см вертикал..сбоку экрана..
киев
06/05/2011 08:56
НЕУЧ, сутки только разговоров - чего на заборе написано, и ни одного измерения!
garrincha67
06/05/2011 09:09
НЕУЧ,согласен с киев,ты ждешь что мы начнем ремонтировать твой ящик? Режимы проца, тюнера????? Напруги БП??? Всё норма?
gilan
06/05/2011 10:32
а я со вчерашнего дня сильно подозреваю, что НЕУЧ неправильно установил кадровую(нарушение изоляции корпуса микросхемы от электрического контакта с массой- радиатором) и теперь пожинает, так сказать, плоды своих изысканий голливудская улыбка
НЕУЧ
11/05/2011 12:37
Elenberg 2108 бл. питан..-STR-W6753 тдкс-JF0501-19519 кадров-STV-9302B строчн тр-3DD2102 проц-TDA-12060H1/N1F00 вкл в деж режим, индик горит красным,включаю тв ,на 5-8 секунд появл.. высокое напряж и затем пропадает, индикатор не горит и занижено высокое на STR W 6753 бл. пит.. пока не откл от сети и потом так же вкл можно на 5-8 сек.. литы в бл. пит менял и по +B,резисторы и диоды в норме вродь,кадровая новая..
serega-64
11/05/2011 12:48
НЕУЧ, Тебя предыдущие твои темы так ничему не научили! Пройдись по ним,они все у тебя как братья близнецы!Детский сад,ей богу! Хочешь опять на хохму нарваться,а потом в помойку?
НЕУЧ писал:
вродь
- не считается ...
Разделяй проблему на ИБП - СР - Потект и вперед. Без этого - все советы - ламерские потуги!
makeym
11/05/2011 12:54
НЕУЧ, вродь у тя здесь проблема - ишшы голливудская улыбка шасси KP21TK202A3 - допиши!!! злость
LordLostr
11/05/2011 13:16
НЕУЧ,какое такое высокое на STR W 6753, у тебя занижено.Уточни.
НЕУЧ
11/05/2011 13:21
подскажите что-нить ламеру смех
киев
11/05/2011 13:25
Дальше шутим в корзине.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 12:29
Тебе больше заняться нечем или БАНан хош по всем четырём?
serega-64
11/05/2011 13:32
НЕУЧ писал:
Например? Тебе ж
KRAB писал:
,так чего ждем?Пальцем ткнуть? Зря надеешься.Проверяй БП на нагрузку(лампу 70ватт),чего повторяться,смысл?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 14:33
Кадровая за эти 7 сек. запускается?
НЕУЧ
11/05/2011 13:34
нет я серьезно,на коллекторе STR после запуска бл..пит потом высокое снижается..через 5-9 сек..
serega-64
11/05/2011 13:34
Похоже у тебя одни и те же "грабли",
serega-64 писал:
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 14:39
НЕУЧ писал:
serega-64 писал:
Все нахрен,дальше бессмысленно!!!
НЕУЧ
11/05/2011 13:44
проверю сейчас,я хотел лампой сразу проверить..
НЕУЧ писал:
нет я серьезно
- если серьезно - таких даунов, как ты, тут с первого поста нужно банить ... как я делаю это на Мониторе! голливудская улыбка классно!
ЗЫ: ДЕБИЛАМ в технике делать нечего, а их "неуемное хочу" - следует запихивать в ЗАДНИЦУ!
НЕУЧ
08/09/2011 09:14
ТВ- DAEWOO 14Q2M сгорел насквозь тдкс-BSC 25-5505 и 2 резст..по ABL...не нашел схемы,не знаю их номиналов
ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 10:17
резисторы R-560 и R-556
киев
08/09/2011 09:26
НЕУЧ, до изучения и выполнения ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ все твои темы будут здесь без предупреждений и уговоров.
НЕУЧ
08/09/2011 09:48
Сгорел ТДКС- BSC 25-5505 ТВ-DAEWOO 14Q2M.. сгорели также резистороы R-560 и R-556 по цепи ABL..не знаю их номиналов недовольство, огорчение
киев
08/09/2011 09:58
НЕУЧ, как ни странно, но в этом разделе тоже есть ПРАВИЛА
киев
08/09/2011 13:07
Собрал в кучу.
НЕУЧ
08/09/2011 22:26
я тожь искал)) а мну послали в корзину смех
ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 23:29
хотя по сути зачем лишняя инфа)) нужна схема и всё) но нет,тут потрудись написать подробно что да как и почему смех народ любит читать,так что не обессудь,ищи себя в корзине голливудская улыбка я там рядом где-то..
НЕУЧ
08/09/2011 22:33
Я думал я один тут лузер смех ан нет) респект вам..
киев
08/09/2011 23:39
НЕУЧ, чесслово, притомил . Если бы ты взял таки на себя труд прочесть правила раздела телевизоров, то там, для таких, как ты есть и разьяснение ДЛЯ ЧЕГО это нужно. А с поиском схем еще проще - только ...... (очень недалёкий человек) может не понимать, что схему ищут не по МОДЕЛИ а по ШАССИ, тем более не так уж редко вроде одна и таже модель имеет разные схемы. Не давая в тему шасси и состав ты заставляешь людей, которые хотят тебе помочь, не только делать лишнюю работу отыскивая соответствие шасси к твоей модели, но и гадать на кофейной гуще и давать тебе же недостоверный результат. Я уж не говорю о том, что тебе плевать на тех, кто будет после тебя искать ответы на те же вопросы и кому твоя тема, будь она по людски оформлена, могла бы помочь. недовольство, огорчение
НЕУЧ
09/09/2011 09:03
А вот эти темы подходят под правила чтоль? вот например - Может есть у кого схема или сервис мануал на МЦ DAEWOO AMI-829L Здесь на сайте нашел схему на DAEWOO AMI-829LW, http://archive.espec.ws/section736/file14528.html может она пойдет? Прошу не ругать, инет медленный что бы пробовать скачать.
вот еще - 31/08/2011 22:59 буду очень благодарен за схему.(prology cmd120)
а эта как вам - Всем здрасти!
Нужна схема данного девайса - нет выхода
Помогите найти эл.схему монитора Land модель ТМ5158А, кадровая развёртка открыта на 50%. и т.д. они просты до безобразия,однако норм,в корзину не прыгают,всё всех устраивает,а меня замечают упс!
rematik
09/09/2011 09:09
так то ты ж сам на сцену прыгнул. голливудская улыбка
m.ix
09/09/2011 09:21
Дво яркость
Двоя кость
rematik
09/09/2011 09:25
Дояркость (доярко. От креведко)
RomanRB
09/09/2011 10:01
НЕУЧ, Если что то не устраивает, обратись к администрации ресурса через личку или в ЦСИ. А эту тему я то же в корзину отправляю...
киев
09/09/2011 10:25
НЕУЧ, так ты ещё и ябеда! подшучивать, дразнить Там человека ткнули в правила пока один раз, а сколько тебя? И не сосчитаешь! Но ты упорно шарахаещься от них, как чёрт от ладана. Неужто проще размазывать сопли, став в позу несправедливо обиженного? В схемах я могу иногда простить недооформленную тему, если хотя бы заголовок написан нормально. В конце концов, модератор тоже человек и может чевоит не заметить или забыть, тем паче, что денюх за это не плотють и нужно еще и на хлебушек зарабатывать, а не тока сидеть и бдить. А раз ты такой замечательный, подавай заявку - може лучше справишься. подмигивание
RomanRB
09/09/2011 10:47
киев, Да почитал я его перлы... Его личиком ткнули в неисправность с математической точностью 99,9 %. А он ничего понимать и делать не хочет... Пусть лучше тогда к терапевту обратится... В ЦСИ его туда же пошлют. голливудская улыбка
