НЕУЧ | |||||||
НЕУЧ 18/12/2010 10:12 |
не подмажешь,не проедешь ![]() |
TIVAN 18/12/2010 21:30 |
НЕУЧ , а ты случайно не ошибся форумом ? Может тебе к слесарям или сантехникам надо обратиться? |
Borek 29/01/2011 15:07 |
НЕУЧ, тебе сюда, дорогой:
http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html |
НЕУЧ 29/01/2011 15:10 |
спс родной) загляну.. |
НЕУЧ 02/02/2011 12:58 |
JVS-C21-ZE шасси-С-21ZEBN2 STR-S6707 стр..транз.-D1878 кадровая-LA7837 проц-V523435P контроллер-M37102M8-C425P память-XL24C04P на ТДКС затерта надпись.. экран засвечен белым светом с линиями обратного хода, изображение еле просматривается, кинескоп в норме(проверил) напряжения все в норме..звук с хрипами.. в режиме AV тоже не работает ..основн.. напр-115v |
v15 02/02/2011 13:01 |
А питание ВУ?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 14:02 А вообще - кренку поменяй и будет те щастье. В поиске это все есть. |
НЕУЧ 02/02/2011 13:05 |
напруги на плате кинескопа тоже в норме все.. |
v15 02/02/2011 13:06 |
Совсем обленился, что-ли? |
НЕУЧ 02/02/2011 13:14 |
попробую поменять) спасибо товарищ ![]() |
v15 02/02/2011 13:31 |
А напругу на ней перед заменой померять? |
KRAB 02/02/2011 13:51 |
А по новым веянием за помощь ЛАМЕРАМ и КЛИЕНТАМ - БАН ... Бегом все советы стирай! |
v15 02/02/2011 14:17 |
Да чего уж там. Накосячил - значит накосячил. Чего там концы в воду прятать-то? ![]() Все одно тема - в корзину. |
НЕУЧ 02/02/2011 16:32 |
вам вот всё в корзину, это ж не баскетбол) лучше подмогли б лузеру.. ох.. |
iyzef 02/02/2011 16:45 |
модсостав так значит решил? |
БАРК 02/02/2011 16:55 |
НЕУЧ, оформляй тему, как положено, что ты выставил одно напряжение?.. При таких деффектах нужно знать все вторички, затем режимы основных м/с и т.д. |
v15 02/02/2011 17:12 |
При таких дефектах нужно просто прочитать тему "Случаи из практики ремонта [JVC]", один раз ткнуть прибором и два раза паяльником. А потом смотреть телек и наслаждаться. Мало того, что типовуха, дык еще из самых распространенных. А цвет экрана, лохи и периодичность зависят только от того, на сколько напруга на стабилизаторе просаживается (степени его "дохловитости") ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:15 А буде вознкнут сложности с поиском темы - глазки опустить. Вон она висит, на этой-же странице. Гугл - отдыхает. |
gilan 02/02/2011 17:23 |
JVC, а не JVS(Japan Victory Corporation) Модель C21-ZE, шасси MZ2, а не та дребедень, что ты написал. Прибор есть? |
БАРК 02/02/2011 17:23 |
Если б автор читал это, темы не было бы... А если поиском пользоваться не умеет, нужно начинать с правильного оформления и необходимых измерений... |
gilan 02/02/2011 17:28 |
и имел бы практику, то знал бы и давно сделал телевизор. И, согласен, не создавал подобных тем. |
v15 02/02/2011 17:31 |
И че тогда ждем? Что тема сама в корзину сползет?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:33
Врешь. Одно убежало ..... ![]() Я даже знаю, какое. |
gilan 02/02/2011 17:35 |
НЕУЧ, забей в поиск MZ2 и читай. Всё это, как говорит KRAB, давно разжевано в гугле. |
zarah 02/02/2011 19:02 |
Лентяев и халявщиков здесь не жалуют. Неучам в школу - тему в корзину. ![]() |
НЕУЧ 02/02/2011 21:23 |
ну правда человеки) если б опытный был, не сидел бы тут.. спс всем за советы, вот набираюсь опыта, что, куда) мне не деньги важны и быстрые советы,навык важней для меня о достопочтимая публика) сорри, бум исправлятси.. |
KRAB 03/02/2011 00:38 |
НЕУЧ 04/05/2011 14:17 |
ROLSEN- C29R55T проц-TDA-9365PS/N3/5, кадровая-TDA-8359J, ТДКС-BSC27-3409E003, Стр.транз-1803DHI, контролер-MSP-3410G B8 V3, ТВ вкл..из деж режима на 15-20 сек..2 светод..горят зеленым..появляется высокое напряжение и В+ 130v,затем переходит в деж.режим..2 светод..моргают непрерывно красным..отключил цепь В+ и вкл лапму накаливания..эффект тот же.. электр..схемы нет.. |
serega-64 04/05/2011 14:32 |
А кадровая что?
Так же и будет,строчник в отключке. |
мастер-ломастер 04/05/2011 14:39 |
НЕУЧ, вот схема,------ контролер-MSP-3410G B8 V3 -это процессор звука. |
НЕУЧ 04/05/2011 14:42 |
так на кадровую .же не идет со строчника напряж.. так как я отключил В+ |
v15 04/05/2011 14:53 |
И что ты тогда от него хочешь? 8 нога кадровой микросхемы для чего предназначена? |
serega-64 04/05/2011 15:02 |
Скока раз спрашивать? ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 16:04 При вкл. высокого растр есть?Надеюсь так понятней? |
НЕУЧ 04/05/2011 15:14 |
я плату отдельно проверяю ..ТВ у клиента..сейчас на другом проверю
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 16:22 напр на со строчн на кадр 17-18 в идет ,а на 6-ю ногу 45 в где-то.. |
v15 04/05/2011 15:40 |
Е-мое. Тебя разве про это спрашивали? Кадровая работает или нет? Тема просится в корзину ...... |
НЕУЧ 04/05/2011 16:48 |
всё.. решено.. нашел плохой контакт кадровой.. |
мастер-ломастер 04/05/2011 16:52 |
НЕУЧ, напиши где, какой вывод, и отметь тему РЕШЕНО. |
makeym 05/05/2011 11:05 |
НЕУЧ, ты да-же тему нормально закрыть не можешь ![]() в виду огромной ценности и позновательности - данная темя отправляется прямиком в корзину ![]() |
НЕУЧ 05/05/2011 11:11 |
REKORD CT-2108PF кадрова - STV9302B ТДКС - TF-0052---0B проц-TDA9341-3NAG бл..питан - C445B тюнер - TDL-3N1G Включил ТВ, растр как бы дышит квадратиком и цыкает.. на кадровую шло занижен..напряж.. откл напр на кадровую и все напр.. стали норм.. поменял кадровую STV9302B на STV9302А, напряжения стали в норме, только экран светится серым фоном без шумов.. сверху и снизу растр постепенно чуть сжался..а сбоку полоска 4-5 см вертикальная.. может эта кадровая не подходит? буква-А вместо В на ней.. |
makeym 05/05/2011 11:20 |
НЕУЧ, мож тоже чё нить пропаять нужно - будет очень жаль, если это выяснится - странице этак на пятой! ![]() (поменял кадровую STV-9302B на STV-9302А) - (может эта кадровая не подходит? буква-А вместо В на ней..) --- ![]() ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 12:24 бл..питан-C445B - может 2SD4429 - ??? TDA 9341-3NAG - так и написано? |
НЕУЧ 05/05/2011 11:20 |
Не знаю,можно и подсказать.. просто некоторым это трудно делать, форум наверное и создан чтоб помогать решать проблемы ремонта и т.д. а многие только соревнуются в красноречии.. если б все были доки в ремонте,то к чему этот форум тогда.. я считаю,знаешь что либо по данной теме,подскажи человеку если не трудно.. я самоучка и очень много не знаю,мне нравится техника,и с каждым разом я все больше узнаю и благодаря этому форуму.. |
makeym 05/05/2011 11:28 |
тебе написано было? ты даже это не соизволил сделать! ![]() |
мастер-ломастер 05/05/2011 11:30 |
НЕУЧ, одну тему бросил, не отметив как надо ![]() ![]() |
НЕУЧ 05/05/2011 11:32 |
в бл..питания стоит транз - C445B ..а строч..транз - TT2140.. кадровую STV9302B можно заменить STV9302А ? |
makeym 05/05/2011 11:36 |
в каком месте стоит этот китаис? покажи в схеме? |
НЕУЧ 05/05/2011 11:40 |
это на наклейке на проце написано-TDA 9341-3NAG а на корпусе- TDA 9341PS/N3/A.. ![]() |
garrincha67 05/05/2011 11:41 |
НЕУЧ, Кадровую заменил аплодисменты! А литы по питанию кадровой Пушкин будет менять?...дефект то типовой для этого аппарата...и неплохо бы все литы во вторичке Тдкс поменять сразу и заодно. |
НЕУЧ 05/05/2011 11:43 |
ну я ж не с неба взял это) стоит там заводской-C445B
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 12:47 по питанию кадровой заменил литы.. с ними напруга была мала..и В+ поменял..щас все поменяю ![]() |
мастер-ломастер 05/05/2011 12:04 |
НЕУЧ, скорее всего стоит 2SC4458, внимательно читай ![]() |
НЕУЧ 05/05/2011 14:15 |
говорю стоит C445B ..я ж не слепой.. литы менял во вторичках..эффекта нет.. даже шумов нет,как в режиме видео находится, и полоса 4-5 см вертикальная сбоку экрана ![]() |
gilan 05/05/2011 16:21 |
НЕУЧ, для Фом неверующих:
2SC445- Si-N, FM-Tr, 80v, 0,5A, 0,8W, 220MHz 2SC4458- Si-N, S-Reg, 800/500v, 7A, 45W, <500/3300ns И какой из них может быть ключом в импульсном БП? Оптику протри ![]() На кадровых катушках напруга сколько? |
viktor_ramb 05/05/2011 18:31 |
НЕУЧ,
НЕУЧ, оправдываешь смысл своего ника? Озвуч питания проца НЕУЧ
и посмотри синхроимпульсы на него доходят ли? |
непоседа 05/05/2011 18:35 |
дай замеры всех напруг вторички и с ТДКС Скорее всего займись БП |
serg63 05/05/2011 20:40 |
Нафиг ты в него полез,если впервые с такой дешевой неисправностью столкнулся и прочитать толком транзистор не в состоянии?Или не отошел от праздников? |
НЕУЧ 06/05/2011 08:00 |
транзистор стоит- C445B в бл..питан.. апще чтоль я дурень ![]() |
киев 06/05/2011 08:56 |
НЕУЧ, сутки только разговоров - чего на заборе написано, и ни одного измерения! |
garrincha67 06/05/2011 09:09 |
НЕУЧ,согласен с киев,ты ждешь что мы начнем ремонтировать твой ящик? Режимы проца, тюнера????? Напруги БП??? Всё норма? |
gilan 06/05/2011 10:32 |
а я со вчерашнего дня сильно подозреваю, что НЕУЧ неправильно установил кадровую(нарушение изоляции корпуса микросхемы от электрического контакта с массой- радиатором) и теперь пожинает, так сказать, плоды своих изысканий ![]() |
НЕУЧ 11/05/2011 12:37 |
Elenberg 2108 бл. питан..-STR-W6753 тдкс-JF0501-19519 кадров-STV-9302B строчн тр-3DD2102 проц-TDA-12060H1/N1F00 вкл в деж режим, индик горит красным,включаю тв ,на 5-8 секунд появл.. высокое напряж и затем пропадает, индикатор не горит и занижено высокое на STR W 6753 бл. пит.. пока не откл от сети и потом так же вкл можно на 5-8 сек.. литы в бл. пит менял и по +B,резисторы и диоды в норме вродь,кадровая новая.. |
serega-64 11/05/2011 12:48 |
НЕУЧ, Тебя предыдущие твои темы так ничему не научили! Пройдись по ним,они все у тебя как братья близнецы!Детский сад,ей богу! Хочешь опять на хохму нарваться,а потом в помойку? |
KRAB 11/05/2011 12:50 |
Разделяй проблему на ИБП - СР - Потект и вперед. Без этого - все советы - ламерские потуги! |
makeym 11/05/2011 12:54 |
НЕУЧ, вродь у тя здесь проблема - ишшы ![]() ![]() |
LordLostr 11/05/2011 13:16 |
НЕУЧ,какое такое высокое на STR W 6753, у тебя занижено.Уточни. |
НЕУЧ 11/05/2011 13:21 |
подскажите что-нить ламеру ![]() |
киев 11/05/2011 13:25 |
Дальше шутим в корзине.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 12:29 Тебе больше заняться нечем или БАНан хош по всем четырём? |
serega-64 11/05/2011 13:32 |
Например? Тебе ж
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 14:33 Кадровая за эти 7 сек. запускается? |
НЕУЧ 11/05/2011 13:34 |
нет я серьезно,на коллекторе STR после запуска бл..пит потом высокое снижается..через 5-9 сек.. |
serega-64 11/05/2011 13:34 |
Похоже у тебя одни и те же "грабли",
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 14:39
Все нахрен,дальше бессмысленно!!! |
НЕУЧ 11/05/2011 13:44 |
проверю сейчас,я хотел лампой сразу проверить.. |
KRAB 11/05/2011 14:55 |
![]() ![]() ЗЫ: ДЕБИЛАМ в технике делать нечего, а их "неуемное хочу" - следует запихивать в ЗАДНИЦУ! |
НЕУЧ 08/09/2011 09:14 |
ТВ- DAEWOO 14Q2M сгорел насквозь тдкс-BSC 25-5505 и 2 резст..по ABL...не нашел схемы,не знаю их номиналов
ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 10:17 резисторы R-560 и R-556 |
киев 08/09/2011 09:26 |
НЕУЧ, до изучения и выполнения ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ все твои темы будут здесь без предупреждений и уговоров. |
НЕУЧ 08/09/2011 09:48 |
Сгорел ТДКС- BSC 25-5505 ТВ-DAEWOO 14Q2M.. сгорели также резистороы R-560 и R-556 по цепи ABL..не знаю их номиналов ![]() |
киев 08/09/2011 09:58 |
НЕУЧ, как ни странно, но в этом разделе тоже есть ПРАВИЛА |
киев 08/09/2011 13:07 |
Собрал в кучу. |
НЕУЧ 08/09/2011 22:26 |
я тожь искал)) а мну послали в корзину ![]() ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 23:29 хотя по сути зачем лишняя инфа)) нужна схема и всё) но нет,тут потрудись написать подробно что да как и почему ![]() ![]() |
НЕУЧ 08/09/2011 22:33 |
Я думал я один тут лузер ![]() |
киев 08/09/2011 23:39 |
НЕУЧ, чесслово, притомил . Если бы ты взял таки на себя труд прочесть правила раздела телевизоров, то там, для таких, как ты есть и разьяснение ДЛЯ ЧЕГО это нужно. А с поиском схем еще проще - только ...... (очень недалёкий человек) может не понимать, что схему ищут не по МОДЕЛИ а по ШАССИ, тем более не так уж редко вроде одна и таже модель имеет разные схемы. Не давая в тему шасси и состав ты заставляешь людей, которые хотят тебе помочь, не только делать лишнюю работу отыскивая соответствие шасси к твоей модели, но и гадать на кофейной гуще и давать тебе же недостоверный результат. Я уж не говорю о том, что тебе плевать на тех, кто будет после тебя искать ответы на те же вопросы и кому твоя тема, будь она по людски оформлена, могла бы помочь. ![]() |
НЕУЧ 09/09/2011 09:03 |
А вот эти темы подходят под правила чтоль? вот например - Может есть у кого схема или сервис мануал на МЦ DAEWOO AMI-829L Здесь на сайте нашел схему на DAEWOO AMI-829LW, http://archive.espec.ws/section736/file14528.html может она пойдет? Прошу не ругать, инет медленный что бы пробовать скачать.
вот еще - 31/08/2011 22:59 буду очень благодарен за схему.(prology cmd120) а эта как вам - Всем здрасти! Нужна схема данного девайса - нет выхода Помогите найти эл.схему монитора Land модель ТМ5158А, кадровая развёртка открыта на 50%. и т.д. они просты до безобразия,однако норм,в корзину не прыгают,всё всех устраивает,а меня замечают ![]() |
rematik 09/09/2011 09:09 |
так то ты ж сам на сцену прыгнул. ![]() |
m.ix 09/09/2011 09:21 |
Дво яркость
Двоя кость |
rematik 09/09/2011 09:25 |
Дояркость (доярко. От креведко) |
RomanRB 09/09/2011 10:01 |
НЕУЧ, Если что то не устраивает, обратись к администрации ресурса через личку или в ЦСИ. А эту тему я то же в корзину отправляю... |
киев 09/09/2011 10:25 |
НЕУЧ, так ты ещё и ябеда! ![]() ![]() |
RomanRB 09/09/2011 10:47 |
киев, Да почитал я его перлы... Его личиком ткнули в неисправность с математической точностью 99,9 %. А он ничего понимать и делать не хочет... Пусть лучше тогда к терапевту обратится... В ЦСИ его туда же пошлют. ![]() |
