SHIVAKI STV-2175 ,НЕТ ВЫСОКОГО | |||||
| Anzor 10/09/2011 11:38 |
ШАССИ: PAEX0159B ПРОЦ: 8851CPNG6EG1 БП: C5586 ТЮНЕР: UVC68K9VCK HOT: BU508D(РЕМОНТИРОВАЛИ ПРЕЖДЕ) FBT : BSC25-N0802FR ПАМЯТь: 24С16 Пришел телек со сгоревшим пб,v501 и v511 заменил и телек запустился.но нет высокого,звук естъ.на вторичках бп напряжения присутствуют 110в,26в,12в,20, 5в тоже присутствует.на проце 49нога 9в,44нога 5в,36нога 5в,вот что имеет разницу ,это 48нога 4в вместо 0вольт по схеме. мастера ,подскажите где дальше смотреть?подозрение на проц измерительные приборы имею VC97+ и советский стрелочный |
| Oleg-44 10/09/2011 11:55 |
На 36ноге должно быть +5в. По твоей схеме это V905.
Прошу прощения,не заметил по поводу 36 ноги |
| Anzor 10/09/2011 11:57 |
да,исправил.на 36й 5в есть |
| Oleg-44 10/09/2011 12:06 |
А какое напряжение на 17 ноге?
Есть ли СИЗ на 13 ноге, а также питание на V444 и V411? |
| Anzor 10/09/2011 12:10 |
8,7 ровно |
| goga_tv 10/09/2011 12:10 |
Ну это просто пипец...
А у меня подозрение, что мастера нет... Ты ведь даже азов не знаешь... Приборов маловато. Смотри, импульсы запуска на НОТ идут? |
| Anzor 10/09/2011 12:14 |
импульсов запуска нет.я выпаивал задающий транзистор возле тмс ,телек и без него запускается. тмс подкидывал |
| makeym 10/09/2011 12:20 |
странный больной
чё ты там выпаивал??? ![]() |
| serega-64 10/09/2011 12:45 |
Anzor, Тебе ж сказали - ищи СИЗ,а так как ты ремонтишь,тока майн менять,самое то.Осцил в зубы и вперед,осцила нет,значит к мастеру. |
| Anzor 10/09/2011 12:51 |
makeym, v444 выпаивал для проверки
serega-64, на тмс 12в вместо 24 только.заменю v444 и сообщу о результате |
| Anzor 10/09/2011 13:29 |
все,тема закрыта.
заменил bu508d и телек включился.а звониться как исправный |
| makeym 10/09/2011 13:37 |
Anzor, да действительно закрыта просто так они не горят - жди когда морду намылят!
| Anzor 10/09/2011 13:48 |
не ,я поставил ттшку |
| makeym 10/09/2011 14:03 |
Anzor, А ВЕНТИЛЬ ПРИДЕЛАЛ??? ![]() |
| Anzor 10/09/2011 14:21 |
вентиль не нужен ,слегка теплый
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 14:26 тему пожалуйста не удаляйте.держу на прогоне телевизор. |
| Anzor 10/09/2011 16:27 |
в телевизоре было заменено r503,v501,v511,v512,v411,c430.температура составляет на радиаторах ,в бп40 ,на строчном 39 на кадровом 62 градуса.если тему не удалят то можно считать как решенную |
| KRAB 10/09/2011 16:37 |
| Anzor 10/09/2011 16:58 |
поменьше кизди пацан |
| KRAB 10/09/2011 17:32 |
Anzor, и тЭбЭ это поможет? Поумнеешь? ![]() |
