Philips 42PFL3605
nickjust
12/09/2011 11:10
Philips 42PFL3605 - сдох HDMI вход
Хай всем!
Помогите советом..
Племяш доигрался ..сначала спалил один порт HDMI, потом второй...
Естественно не отключая питалово,подключал..
Я так понял сдох коммутатор HDMI ?
Может у кого есть схема этого телевизора ,или может в этой моделе стоит еми-фильтр на входе?
Спасибо!
Captain
12/09/2011 11:15
а в http://archive.espec.ws нет?
nickjust писал:
Я так понял сдох комутатор HDMI ?
50/50 (коммутатор, эдид), а лудше отниси в в ремонт.
nickjust
12/09/2011 12:34
2Captain - А по какому критерию вы считаете ,что мне лучше?
Может вам лучше русский выучить?
Freddy
12/09/2011 13:37
nickjust, А какими критериями вы руководствовались задавая вопрос, не прочитав правил составления новой темы?
Captain
12/09/2011 19:53
nickjust писал:
Я их делаю. Знаю как и чем можно диагностировать, а следовательно знаю как решить.
nickjust писал:
мой руский можете оставить в покое, я на ваш вопрос ответил что может вызвать проблеммы в работе:
Captain писал:
Если не понимаете что это такое, то вам следует изучить технику. Но почему то мне кажется что вы не хотите чтоб вам помогали.
serp1972
12/09/2011 21:03
nickjust, Ну есть схема ,только просят ее не здесь -для этого есть раздел http://monitor.espec.ws/section9/ . По поводу Вашего замечания о знании русского Captainом , ,не вижу смысла пинять человека если он атоматически написал лудше вместо лучше ,Вам бы столько винтов открутить ,сколь ним панелей поднято !!! А вот Ваших великих познаний по теме , я чет не заметил !!!
    ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМЫ
    При создании новой темы обязательно:
    1. В названии темы, пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
    укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему.
    2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
    3. Следующим пунктом - подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
    4. Укажите на ссылки тем, которые были найдены Вами в Поиске, перед созданием Вашей темы.
    Наилучшим вариантом будет, если Вы:
    1. К теме приложите фото - основной платы.
    2. Фото платы с дефектом.
    3. А также фото, после устранения неисправности.
    (Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту)
    Обязательно:
    1. Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
    2. Если тема решена, то отметьте тему дописав в заглавии темы слово (РЕШЕНО).
    (в первом своем сообщении кнопка "изменить" справа вверху)
vebs
12/09/2011 21:04
nickjust писал:
nickjust , это тебе нужно не только правила присутствия на форуме выучить, но и русский. Две ошибки к ряду . смех
nickjust писал:
drobi
16/11/2012 23:31
LCD Philips 42pfl3605/60 не включается
Модуль питания с инвертором БП 715G3812-P02-H20-003U .. отсутствует 12 и 24 вольта на выходе...на шимках SG6961 на 8 ноге и на NCP1271 на 6 ноге не поступает напряжение.. подскажите как напряжение формируется и подается на эти ножки недовольство, огорчение я в тупике
Nik_Al
17/11/2012 00:02
С таким оформлением темы врядли кто сможет тебе тут помочь. Гадалок здесь нет и это форум не для клиентов. Читай правила.
vebs
17/11/2012 08:02
drobi писал:
Вот так формируется!
ua1zpg
08/12/2013 00:53
А реально, кто подскажет где найти схему этого БП?
pk_morsha
30/12/2013 10:57
Шасси TPM4.1E LA
Мануал
Тв пришел с диагнозом не включается. Бп был абсолютным трупом, был найден пробитый стабилитрон ZD903 6,2v. После замены появились 5v и все. 12 и 24 вольта отсутствуют. На сетевом кондере 330в (по мануалу должно быть 390). Так же занижено Vcc на sg6961 и 1271a - 7 вольт вместо 12(судя по даташитам). думал на то что садит какой-то из шимов, заменила оба, результат не изменился. Сижу с ним 3 день, начал проверять подетально все что в нем есть, не могу ничего найти, надеюсь на коллективный разум и поддержку форума.
Сообщение Администрации :
Внимание!Вот выписка из правил раздела:
....состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями
Satt
30/12/2013 13:15
pk_morsha писал:
лучший помошник ты сам => в помощь
pk_morsha
30/12/2013 14:41
можете тему сносить, телек бросили, решили что новый надо купить к нг.
А по ссылочке давно все прочитано, раз совета конкретного дать не можете, то нефиг се посты набивать...
Вы бы еще как на монитор.нет сразу к мастерам в сц отправляли, где его тоже кстати сделать не смогли (привет сервисникам филипса из Тамбова).
pk_morsha
09/01/2014 09:59
Если кому интересно беда была в микротрещинах, по линиям 5v_stb и vcc у шимок. Терь у клиента будет 2 телека)
XblSHNIK
20/03/2014 21:47
Philips 42pfl3605/60 включается только через vga, help
модель 42pfl3605/60
БП -715g3812-p02-h20-003d
715g3786-m1a-000-004x
При включении в сеть ничего не происходит, не реагирует на кнопки и пульт. напряжение 5в присутствует, на sb 1в на кнопки 1,3в. При подключении кабеля VGA (подключенному к включенному компу) все напряжения появляются на 2 сек и после этого телик работает как положено включается все напряжения в норме. VGA можно отключать телик хоть с кнопки хоть с пульта тушить и он включится, а если выключить из сети то запуск снова только через vga кабель. Жду ваших мнений и помощи. Хотя бы где мне мануал найти
Boris Gorbunkov
20/03/2014 22:00
XblSHNIK писал:
А может сначала инструкцию к ТВ прочитать... гы-гы
XblSHNIK
20/03/2014 22:04
если дело в это то могу и прочитать
Boris Gorbunkov
20/03/2014 22:07
XblSHNIK, внимательно.
XblSHNIK
20/03/2014 22:16
Борис Горбунков - Спасибо за помощь.
Жду еще предположений.
Бакум
20/03/2014 22:34
. Еще раз прочитай, вдумчиво подмигивание
B.B.
21/03/2014 08:51
Щаз завалим предложениями. классно!
ТЕЛЕКИЛЛЕР
21/03/2014 10:29
XblSHNIK, попробуй включить с подвешенной нагрузкой по дежурному напряжению стендбай. Подключи нагрузку мощностью 4 Вт., достаточно будет.
наташа20101
13/07/2014 16:09
PHILIPS 42PFL3605/60 нет звука
42PFL3605/60 мать 715g3786-m1a-000-004b
пришел с диагнозом нет звука ..снала был фон потом пропал...потом стоял пол года ...звук появился на пару секунд и сного пропал
сразу же заменила tpa3110d2, прозвонила до динамиков.... проверила кондеры на наличие коротышей... не нашла..... динами показывают сопротивление 15 ом
те кондеры которые стоят на входе около tpa3110d2 коротышей тоже нет
включила звука все ровно нет.... зашла на оф сайт скачала прошивку ...обновила звука все ровно нет
полезла к процу начала вызванивать етодом тыка ничего не нашло, НО c4242 c4247 c42422 c7146 не пробиты но с той и другой стороны звонятся на землю....
есть у кого нить схема на 715g3786-m1a-000-004b или подскажите куда смотреть примерно
и есть у кого нить рабочая прошивка флешки 25q32bvsig ???
в внешнего входа проверить наличие звука подкл например двд.Тпа похоже зря меняли раз через неё что то проходило то похоже жива,а вот команду вкл на 1 ноге (если верить даташиту)можно и проверить
serg63
13/07/2014 17:12
наташа20101, "шла" бы ты кашу лучше варить,а не мозг здесь иметь занятому народу...
наташа20101
13/07/2014 17:17
флешку шила рабочим биосом результат 0.... есть у кого схема ?
как проверить наличие на 1 ноге ? если даже схемы нет улыбка
На первой ноге в дежурке должно быть 0 при вкл тв напряжение 2.5-5вольт +померить питание микросхемы если оно больше 26 вольт то микросхема отдаёт богу душу-это написано в документации на неё.Питание мерить на 26-27 выводе.Да флешку шить бессмысленно-если бы прошивка была нерабочая тв бы не включился(проц при запуске проверяет контрольную сумму дампа)Как то так
ДОБАВЛЕНО 13/07/2014 19:18
Возле первой ноги стоит точка на корпусе микросхемы думаю не ошибётесь остальные ноги считать против часовой стрелки
какой-то странный тип клиента\ки попался микрухи паять умеет прогером пользоваться тоже,а напряжение на ножке померить затрудняется-наверное физику прогуливал в школе-это жжжжжжжжжжжж не просто так,как говорил один великий зверь из мультика
наташа20101
13/07/2014 20:27
питание мерить на 26 -27 ноге процессора или я не правильно поняла ?
раз тв стартует и есть изображение то на процессоре все питания присутствуют
Мерить надо на усилке который тра3....
Иван Зенин
13/07/2014 23:02
Мануал со схемой выслал на почту.
наташа20101
14/07/2014 11:46
42, на почту ничего не пришло !!!!
Иван Зенин
14/07/2014 12:30
Я слал на адрес, указанный в профиле. Сейчас перешлю на этот.
iv-9
14/07/2014 12:44
serg63 писал:
А вернее, не Наташа, а Наташ, ездящий по ушам бяка
serg63
14/07/2014 12:51
смех стопудово Писать толком это чмо не научилось,а в личке свой говенный нрав "оно" показало.Пыталось нас.ать в душу. недовольство, огорчение Ответ последовал незамедлительно....
iv-9
14/07/2014 12:57
Никогда не доверяй мужикам, выдающим себя за баб. смех Они ж думают, что такие хитрые разводящие, только мужлана за строчками не спрячешь...
Не заточен у баб мозг под ремонт электроники категорически, что бы кто ни говорил. Могут быть только пользователями, иногда даже продвинутыми... смех
ОлегСторчак
11/09/2014 09:31
drobi, Добрый день у меня такаяже проблема в Филипсе мож подскажеш как решыл эту проблему.
ОлегСторчак
11/09/2014 14:23
LCD PHILIPS model 42PFL3605/12 шассиTPM4.1ELA не включается
Состав Блокпитания с ивертором 715G3812-P02-H20-003U Main 715G3786-M1A-000-004X. Матрица LC320WUY-(SC)(B1). Невключается незагорается дежурный режым.Со слов клиента стоаплохо вкл. может вкл. а может нет. С бп. есть5В. 24Внет .12Внет. S/B1V. Принажатии POVER невключается. В Б.П. заменил NCP1271A результата 0.Литы все выпаивал и проверял C/ESR все окей.Может укого было подобное.Извените может состав невесь поправте пожалуста или подскажыте.
B.B.
11/09/2014 16:11
ОлегСторчак писал:
Какая была логика замены?
ОлегСторчак писал:
Команда на включение БП приходит?
ОлегСторчак
11/09/2014 16:15
Нет не приходит . Но интиресное стоит в выключеном состоянии с сети примено 10-12 часов тогда может загорется дежурный режым .
B.B.
11/09/2014 16:29
А на майне все напряжения присутствуют?
ОлегСторчак
11/09/2014 16:38
B.B., Нет неприходит. Но интересностоит в выключеном сотоянии с сети примерно 10-12 часов и при включении в сеть может загорется деж. режым при нажатии кнопкой прог.+или- ТВ зпускается и работает но ели выкл. с сети и вкл в сеть то дежурный реж.не загорается.
B.B.
11/09/2014 17:16
ОлегСторчак, пишешь какую-то галиматью. Отдай телевизор в мастерскую. Не поднять тебе его.
Boris Gorbunkov
11/09/2014 18:20
ОлегСторчак, а ПОИСК у тебя не работает??? - http://monitor.espec.ws/section31/topic212978.html
ОлегСторчак
12/09/2014 13:24
Огромное спасибо за ссылку садит напряжения на проце 195н. 19Ом.относительно корпуса, отпаиваю предохранитель FB7115 который идет с U7105 загорается деж. режым а подпаиваю тухнет.
RAMMER
12/09/2014 18:55
ОлегСторчак писал:
ОлегСторчак , а теперь посчитай ток при сопротивлении 19 Om и не вешай нам лапшу ...
РоманСмола
18/09/2014 10:34
Не этот ли Бп требует доработки?
Иван Зенин
18/09/2014 20:12
Нет. Б.П. вообще здесь не при делах.
Santei
19/09/2014 19:09
по моему автору темы в гугл сходить не мешало бы
ОлегСторчак
23/09/2014 10:12
ходил в гугл ненашол подобного да Б.П рабочий.но почему после простоя запускается немогу понять .
Александрtira20
24/09/2014 09:58
Такая же проблема, если кто решил её то помогите пожалуйста...
cyberbob
24/09/2014 09:59
ОлегСторчак, Александрtira20, Да ,все решили эту проблему обратившись в сервисный центр...
ОлегСторчак
24/09/2014 13:12
Проблему решыл заменой U7106 стабилизатор 3,3V поставил78RM33 спасибо Santei нашол в гугле такуюже тему. Тему можно закрыть как .РЕШЕНО.
ОлегСторчак писал:
- это решается за 5 минут тестером и феном.
ОлегСторчак
25/09/2014 08:14
KRAB вы имеете в виду литы грел менял по 5V и по 3,3V запускался но ненадолго Спасибо всем кто помагал .Вмесе легче бить батю.
agressivefly
15/08/2015 13:18
philips 42pfl3605/60 кончился. Как быть?
Всем доброго времени суток. Ищу слова доброго по моей проблеме. Перестал включаться телевизор. При снятии крышки и визуального осмотра платы определено: На входе погиб предохранитель и рядом обитающий термистор SCK 037. Поставил цель самостоятельно найти рекрутов. С первым проблем не возникло, а вот термистор найти не могу. Вопрос вот в чем: насколько критичен к допускам номинал 3 Ом 7А? В донорах откопал SCK-2R55 и SCK-056. Мне продолжать поиски оригинала? Заранее благодарю Всех за уничтоженное время.
Подкл вместо него лампочку(ватт 150 накаливания) и посмотрите запустится ли в дежурку мож и термистор искать не придётся
agressivefly
17/08/2015 18:39
Задача выполнена. Кроме лампы ничего не горит). Походу это край? Хочу еще схему найти попрозванивать. Вдруг а вдруг.
Если в схемах не рубите фишку купите блок питания в сборе,хотя не факт что он за собой ещё чего не утянул.Вдруг тут не прокатит-некоторые запчасти надо менять полагаясь на опыт прозвонить их не реально
agressivefly
20/08/2015 14:40
grand merci!
Mkhail
10/08/2017 13:14
[quote="n max"]На первой ноге в дежурке должно быть 0 при вкл тв напряжение 2.5-5вольт
/quote]
2.5-5 Вольт должны присутствовать на протяжении работы либо как импульс? У меня аналогичная проблема с этим усилителем, питание 24В, пробовал входной сигнал снять наушниками, -тишина. Вот и думаю теперь, стоит искать микросхему или не поможет.
